zdravím hoši...mám taký velký problém. už nejakú tú dobu mi svieti kontrolka diagnostiky, trošku som prekontroloval vizuálne motorickú stránku a nedával som tomu velký význam..ved vela ludí čo počujem behajú s rozsvietenou kontrolkou. v poslednom čase ale dosť radikálne klesol výkon, ťažko sa vytáčajú spodné otáčky, žerie mi o niečo viac ako doteraz a podivuhodné je to, že mi strašne rýchlo uniká chladiaca kvapalina...chystám sa samozrejme na diagnostiku, ale najbližšie až nasledujúci týžden. rád by som počul vaše odhady o akú závadu by sa zrejme mohlo jednať. Auto: P206, 1,4 HDi...dakujem
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Těžko ti někdo řekne přesně co s tím je když jezdils na Kčko.
Mohla to být blbost a z toho se vyvrbilo několik dalších.
Běž na tu diagnostiku.
A název vlákna "help" je písnička od Beatles tak se nediv.
Odkaz na příspěvek
unika chladici kapalina jakym zpusobem, motor si od oka kontroloval jak pises tak jestli netece tak ti to nejsjpis bere motor, pod olejovym vickem neni voda v oleji? Muzes mit tesneni pod hlavou v haji, nejaka trhlina atd..jdou bublinky z expanzni nadrzky na vodu pri bezicim motoru? Pak dej vedet.. Jak si dopad
Odkaz na příspěvek
to aaischa:
takže som po diagnostike konečne s výsledkom, že turbo v prdeli. nevedel mi presne chlapík povedať či bude to turbo ešte použitelné, alebo či je celkom mrtve, ale ked som vytočil otáčky, on tam nejako strčil štoubovák a dymilo to jak z výfuku. takže neostáva nič iné len rozobrať a dopátrať sa svojho ortieľu. Ak bude treba kupovať nové turbo, som v prdeli :bojim
Odkaz na příspěvek
Původně zaslal: Tomasi1
to aaischa:
repase večinou bejvá mnohem míň nákladná
Odkaz na příspěvek
A nebo risknout a koupit na ebayu zbrusu novej, znam tipka , kterej doma cekal mesic, jestli mu prijde cihla z japonska nebo turbo, ale prislo komplet novy turbo bylo za 9 000kc uplne fungl novi, takze kdyby si chtel usetrit money pohledej se na ebay
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
