Followers 0
jara.bor
"Catalitic convector fault"
12 posts in this topic
Takže podle rad sem koupil Original svíčky od Bosche ted co se stalo po výměně: hláška "antipolution fault zmizela":)a zmizela i kontrolka signalizující řídící jednotku což je výborné. Ale druhý problém který nezmizel: studený motor nastartuji a vyjedu do té doby než se oběví hláška"Catalitic convector fault"což je cca po 300metrech to jede uplně normálně až po té hlášce ubyde na výkonu a auto jede jakobi na 3 válce a nechce moc akcelerovat i když lépé než se starýma svíčkama. po ujetí cca 4 km v tomto nelibém stavu je motor zahřátý aspoň na 70 stupňů a můžu tedy vypnout klíček a znovu nastartovat, auto chytne a jede zas uplně normálně pak ho můžu kdykoli nastartovat a jede.
Tento problém se oběvuje vždy když je motor studený.Za teplého motoru nad 70 jede jakobi nic.
Moc díky za další radu co s tím a jak pokračovat:myslim
Nicméně pokud ti píšet tohle, tak nejspíš jede skutečně na tři válce. Když se motor ohřeje, tak se chytne i čtvrtý válec. Jeden čas mi to dělala 206ka. Máš u těch svíček dobře nastavenej odtrh?
Původně zaslal: jara.bor
nechápu to s tím zadáním "catalytic" zadal sem a co dál?
Naskočí tam několik odkazů a co sem to tak letmo proběhl, řešilo to víc lidí tak to pročti.
Tak sem to tam napsal a vyskočili tam na mě dvě červené tabulky a nic se nedělo na nic nešlo zmáčknout tak nevim jestli sem natvrdlej nabo co:roker
Followers 0
