rosta.c
406 1.8 16v
Tak do nazvu nepis tvoje auto, ale danny problem!
Pricin muze byt vice. Nejzakladnejsi vec je ta, zda mas vymeneny pal. filtr a vzduchovy filtr. Dlae jak jsou na tom zapalovaci svicky. Nesviti ti zadna kontrolka?
Palivove cerpadlo, muze nacerpat(jakoby, pac tlakovat muze, ale nemusi brat benzin) a nebo strati tlak.
Pokud ti starter toci, a nestartuje, je dobry se hned po te, podivat zda mas na svickach benzin. Pokud ano, podivej se jestli tii hazi pri startovani svicky jiskru. (pokud tomu moc nehovis, tak to dej zaukol mechanikovi.
Pote, muzou bejt spatne vstriky, nebo jenom treba cidlo, che to ale zjistit vise uvedeny priciny. To jsou takove nejzakladnejsi :super
Původně zaslal: Jogin
No za prvé je to nováček tak se učí.
A za druhé by mě celkem zajímalo jak na 406 zjistíš jestli svíčka hází jiskru .:potlesk:myslim
Tak, pokud ma rampu, tak premerit, muze bejt i v haji rampa.
Ale mozna by slo vytahnout svicku, dat ji do rampy a divat se jestli to hazi jiskru.
[upravil dne 19.2.08 Jogin]
Původně zaslal: subin
Nebo to může blokovat immobilizér(tím si nejsem uplně jistej)
Hele imo, neni spatnej napad, ale u p. si myslim, ze to nastartovalo a hned chciplo, ale taky nevim.
A co takhle imobilizér? Máš ho tam? Je funkční. Imobilizér totiž odpojuje čerpadlo. Startér točí, ale to je vše. :myslim
P.S. Koukám že mne hned 2 předběhli. :D
[upravil dne 19/2/08 Dave_k]
V sobotu večer jsem přijel domu vypnul auto a zamknul.V neděli rano byly velke mrazy tak jsem chtěl jet do prace autem,když jsem otočil kličkem čerpadlo nabralo a vyplo tak jak vždy,ale při startovani se starter neroztočil. Při opětovnem skoušeni nešel ani starter ani čerpadlo.dneska jsem rozjel starter ale čerpadlo ne.
Funguje, tak, ze kdyz vypnes motor vyndas klic ze zapalovani, tak on uzavre privod paliva, pri startu, kdyz ani nezacne bzucet cerpadlo, pak to muze bejt prave tim imo. pac proste se neodblokuje. Zkus nastartoavt s druhym klickem.
Nebejvá problém ohledně immo spíš ve snímači než v klíči?:myslim TADYse řešilo něco ohledně snímače
[upravil dne 19/2/08 subin]
takze spis jak to tak ctu tak netoci starter nez aby nebezelo cerpadlo, ono totiz cerpadlo ne vzdy po otoceni klicku bzuci, nekdy uz je natlakovano od predchoziho otoceni klickem a neni to pri dalsim otoceni slyset. pokud netoci starter, muzou byt spatny uhliky, jak je to auto stare a kolik ma najeto ?
Ten popis zavady neni moc presnej, napis poradne jak se to projevuje
pak to vypada na imobilizer, jakej mas typ ? jeste klavesnici a nebo v klicku, jak jsi psal ze je immo odpojenej, na zaklade ceho tak posuzujes ?
Guest servisman
imobilizer či pak ještě mrkni na konektor u rampy,jest.li je zapojený či pak nalomený drátek
