Michal.B
nesviti podsviceni panel.topeni
Zdarec,mam problem s podsvicenim panelu topeni,ze začatku začala blbnout polovovina panelu,přestala semtam svitit,ale stačilo do ni trochu bouchnout a už svitila.Dneska jsem se na to chtěl podivat a po odpojeni šedeho konektoru ktery asi vede k tomu topeni a opětovnem zapojeni už nesviti ani ta pulka.Při zapnuti světel slyšim jen cvaknuti,asi relatko.Muže mi někdo poradit co by to mohlo byt?
hmhm..správně..jen v jiný posloupnosti... nejdřív rámeček radia, a pak tam uvidíš šroubky na klima+displej.. aspon tak to mám já...máš digi klima? nebo normal?
Michal.B : abych tě potěšil tak nejsi jedinej komu to nesvítí. Včera jsem vyndat budíky. Propájel ,aby fungovali a ted mi nesvítí pulka přístrojovky :super. KOukal jsem i jednou na felicku, tam jen vyndal přístrojovku a zase jí zandal a hned mu nějaký nesvítili :papa
Guest servisman
někdy se stane pokud vyndáš a dáš zpět tak některá praskne,ale aby přestalo svítit půl panelu.
jednodužší cesta není bohužel
Zdravím, dopoledne jsem měl rozkucháno celý středový panel a ani jedna žárovka není luplá ale přesto to nesvítí vůbec. Zkoušel jsem konektory a nebylo to k ničemu. Pořád je to komplet potmě. Budíky už jsem si dal dohromady ale tady nevím v čem je zakopaný pes. Poradíte mi prosím? P406 s manuální klimou, r.v.98
Díky moc všem za radu.
Díky za radu, zkusím to zítra poměřit. No jsem zvědav co to bude za .... určitě zas nějaká maličkost. Ale pokud by tu měl ještě někdo nějaký nápad tak ho uvítám. Ještě jednou díky.
Zdravím všechny tady, mám problém stále s osvětlením středového panelu a víceméně i s funkčností klimatizace. Jde o to jak jsem dnes zjistil tak jsou zezadu toho panelu 2 zásuvky, z jedné té nalevo jsou drátky dva a z té pravé tuším 6 nebo 7 a ze všech celkově mi funguje pouze a jen na ventilátor, do všech ostatních nejde \"štáva\". Poradí mi nekdo kde hledat konkrétně chybu prosím???
Aký máš ročník?
Osvetlenie panela sa zapína spolu so svetlami.
Ak to rozoberies pozri na plosaku kam idú kontakty od žiaroviek k svorkovnici.
Podľa toho meraj. Je možno voľný konektor a nedosada dobre alebo je odlomeny vodič.
Musíš to premeriavat. Keď tak chod po kabloch kam vedú a meraj tam.
Ešte to môžeš vyskúšať natvrdo pripojiť 12V k ziarovkam ci to svieti.
Keď som prepajkovaval v rádiu, našiel som si vodiče a zdrojom s 12V som to skúšal v robote, aby som nemusel stále behať do auta.
