kámoš
blikáni Airbegu
pod sedackou ridici nebo spolujezdce, jsou tam oranzove draty a oranzovy konektor, tam byva spatny kontakt a pokud se treba se sedackou trochu pohne zlobi to
Původně zaslal: kámoš
o.k. díky za radu zkusím to. Tím že odpojím baterku pak budu muset něco znovu nastavovat?
bacha pokud mas originalni nebo i neoriginalni radio, ktere potrebuje k odblokovani kod a ty ho neznas, pak radsi baterku neodpojovat, jinak se ti vymazou digitalni hodiny, pokud mas, nebo maximalne pamet radia
no radio tam mám Clarion a to už tam bylo, tak nevím jestli to má kod. když polezu do těch drátu pod sedadlo a baterku neodpojím co se vlastně stane? dík
Riadiaca doska airbagu moze vyhodnotit akoze je streleny airbag a zostane svietit kontrolka natrvalo a potom musis ist na diagnostiku to zmazat. A dalsia vec poznam par ludi co sa hrali s kablom na airbak mali zapojenu bateriu a buchli airbagy. Nemalo by sa to stavat ale jeden nikdy nevie.
