gb peugeot
Reoustat pod volantem Peuget 205
Ahoj vsichni Pezotaci. Mam problem. Nejaky gumaci me chteli asi ukrast auto zpusobem- vytrham draty a spojim je:grr.Nic moc neposkodili (mimo rozmlacenych dveri a okna) ale kvuli te soucastce co vytrhli, mi ted nejdou mlhovky v zadu a podsviceni palubovky. V manualech jsem se docetl, ze je to " Instrument illumination rheostat " . Je to jen spojka s dvema draty. Snazil jsem se najit, kte to tak muze chybet, ale marne. Nemate prosim nejaky typ, kam to zpatky pripajet???
Evidentně kreténi.
No jeden drát bych tipnul na páčku světel a ten druhý k velké větvi osvětlení tlačítek a palubky...
No co dodat,evidentne to v hlave nemeli moc zporadane. Jinak konkretni typ s ukazkou by nebyl? Elektrikar nejsem, takze ani z el. schemat se v tom nevyznam, ale pajku mam a nejvy jeste taky:D
Podle barvy a umístění odhaduju : Myslím že jsou to dráty osvětlení (palubky, spínačů, posdvetlení středové konzoly). Zdroj napájení bych hledal u pojistkovky a "spotřebič" je podobná patice na plastu co je zespoda na palubce, napravo od volantu (jde špatně najít a špatně se tam cokoliv dá nastrčit). Je to patice která je izolována (právě nesplést s paticí kostry, i když tak na první pohled vypadá) a slouží právě jako rozvodka pro všechno zmíněné osvětlení. Nicméně vlastní kabely na 2. fotce se mi zadají dost krátký aby dosáhly k pojistkovce. Pak bych hledal jestli není právě od pojistkovky kabel škubnutý o nějaký plech konzoly řízení.
Na svým autě tuto vyfocenou patici nemám zapojenou, mám to rovnou na tu rozvodku.
Ještě k označení "reostat", myslím že to je jen záměr Peugeotu o výbavu 205tek o regulaci intenzity osvětlení přístrojů v noci. Myslím že se to nikdy nerealizovalo ... Já to mám z Toyoty Supry, přímo výkonová regulace osvětlení všech přístrojů.
[upravil dne 20.2.2008 Ladis]
Původně zaslal: Ladis
Jak nerealizovalo? Bylo to už na 505 a 305, tak proč by to nemohlo být i na 205? Ano, chudší verze to měli nahrazené jen spojkou, vlastně plochým plastem který spojil dva vodiče na tvrdo, ale lepší verze měli kolečko, kterým se to osvětlení všeho dalo pěkně ztlumit. :)
Guest M-A-X
Na my 309 se taky da regulovat osvetleni palubky. Je to rok 1989. Takze si myslim ze 205 to mely taky
Původně zaslal: oddie
Ten reostat se dal najít v 205, 309 i 405, staré i nové modely. Taky jich mám pár na vyhození :)
+ 604, 505, 305 (a pokud vím, furt je to ten samý identický díl jako stropní lampičky).
