Leo Odesláno 17. únor 2008 Sdílet Odesláno 17. únor 2008 Přes noc jsem nechal schválně auto venku, abych vyzkoušel zda bude originál baterka schopna nastartovat i v mrazech. Baterka nakonec v -12C fungovala jako jediná spolehlivě. Při startu se vyskytli následující problémy: 1. Po otočení klíčkem se zobrazil symbol imobilizéru (viděl jsem ho poprvé) a auto nešlo nastartovat. Napadlo mne trochu zámek pod volantem nahřát horkovzdušnou pistolí a po opětovném otočení klíčkem už vše fungovalo. Četl jsem si tyto témata Myslíte, že mám stejný problém a pomohlo by napružení kontaktů nebo bude problém někde jinde (něco přimrzlo – takový mráz na odzkoušení už asi letos nebude)? 2. Startování neproběhlo jak jsem zvyklí (normálně startuje i při -5C) kdy se motor třikrát otočí a chytne. Motor se třikrát otočil, jakoby chytnul, ale po vypnutí startéru se hned zastavil. Musel jsem točit startérem delší dobu i po prvním „škytnutí“ a pak už běžel. Znepokojilo mne však, že prvních pár sekund byl volnoběh nepravidelný a jakoby vynechávala jedna doba. Je to v mrazech normální nebo to ukazuje na vadný vstřik či žhavení? Potom už celý den vše fungovalo normálně. Děkuji za názory. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Xantik Odesláno 19. únor 2008 Sdílet Odesláno 19. únor 2008 Leo asi bych prvně proměřil ty žhavící svíčky, mě to dělalo taky. Jezdím do Jeseníků a tam to jde poznat co chvila i tuto zimu. Tedka v sobotu tam bylo -17°C a nastartoval jsem v pohodě, svíčky tam mám od prosince nové. Výměna pro to, že při -10°C to po nastartování jelo taky chvilku hádavě až po pár sekundách se to ustálilo. Při měření ze čtyř svíček byly dvě po smrti. Měnil jsem pouze ty dvě. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Leo Odesláno 19. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 19. únor 2008 Děkuji, žhavící svíčky to je lepší vyhlídka než vstřiky. Budu na to myslet, ale protože se letos s takovou nízkou teplotou nejspíš nesetkám, tak tu opravu asi odložím na příští zimu (v létě je potřebovat nebudu). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
