bure
autoradio iso redukce
Zdravim forum, mam dotaz ohledne autoradia ... dlouho jsem mel 405 a v nem radio sony cdx3300 pripojeneho k napajeni a k repro pomoci iso redukce, lze tuto redukci prouzit i pro model 406hdi rv2001 ze ktereho jsem vyndal original clarion PU-2184A© a nebo musim zakoupit redukci urcenou pro tento model ?
..taxem se asi vyjadril nepresne, zkusim to tedy polopate :D
kdyz jsem vyndal toho clariona, taxem z nej odpojil dva konektory ve kterych byly zakonceny dva svazky kabelu (privod napajeni, odvod k repro atd ...),, paxem vzal toho sonyho cdx3300 (ktery byl puvodne v te 405, ktera mela podobne dva svazky zakoncene stejnym typem konektoru na ktere mam napojenou redukci, kterou jsem kdysi kupoval, protoze ten sony ma jen jeden vstupni konektor ve kterem je vse, ne dva jako ty piškoti) a propojil to s tim sonyho pristrojem, a ted jde o to, jestli tady ta redukce je univerzalni a nebo musim koupit jinou pro model 406 ... sice vsechno hraje, ale prave ze si nic nepamatuje, takze ktery ty draty to jsou ? :D
mno to nevim, tyhle uz jsem prepojil a radio potom se uz aspon zapinalo az po otoceni klicu na prvni stupen, ale po vypnuti a opetovnem zaponuti si nic nepamatuje porad :myslim
Tady už se o tom debatilo a je tam i několik obrázků. Myslím že by to mělo stačit. :papa
A pokud umíš trošku polsky tak tady je spousta konektorů rádií jak jsou zapojený. :roker
dekuji, zda se ze kdyz budu chtit zachovat pamet a zaroven se budu chtit vyhnout pojistkove skrini, budu riskovat vybiti baretky, coz jsem si vcera odpoledne overil, jeste ze je dnes nedele :D
Myslím že jen prohození stálého a spínaného napětí na redukci pomůže a bude to i přes pojistky. Akorát jak už jsem se někde zmiňoval nechápu jak takovej výrobce jako Sony nepoužívá EPROMku na ukládání pamětí a nastavení, takže nepřijdeš o nic i po odpojení od baterky. :myslim
Původně zaslal: Laďa
Jestli jsem to dobře pochopil tak v bloku A připojíš drát na č. 7 a rádio bude možno zapínat pouze s klíčkem minimálně v první poloze. A na paměť je č.4.
Přesně tak. ;)
jo mas pravdu ted jsem ho taky menil. Ale je to jine nez na me predchozi 406. Mel jsem 406 DT r.v. 97 tam mi radio fungovalo tak ze kdyz jsem tam prisel a nedal jsem tam klicek tak hralo, jak jsem tam dal klicek a potom vyndal tak se vypnulo (nebo jsem ho mohl vypnout rucne). Pred prodejem jsem tam dal origos radio a tohle si prenesl do me nove 406 a ejhle jde jen pri klicku. a k tomu po asi 30 min tam skoci ekonomicky mod.:( ten je pro me asi nejhorsi. Necha se nejak vypnout??
Jo to je úděl BSI. Chrání auto před úplným vybitím baterie. Vlastně origo rádio ve starý 406 má taky svůj economy mod. Po 30ti minutách hraní bez klíčku samo vyplo. Co mám teď kupátko tak origo rádio dělá to samý. Takže to možná jde nějak v BSI vypnout nebo nastavit, ale jedině přes diagnostiku. To by mohli upřesnit lidi zkušenější. Co Pe.tře? :myslim:myslim
Původně zaslal: bure_406
tak ted jsem z toho teda jelen, takze muzu prepojovat do nekonecna a stejne mi to bude kvuli bsi houby platny bo jak ?
napoj to natvrdo ako ja a hotovo.
hrá mi to aj bez kľúča. Veď je to na mne aby som si ustrážil či hrá rádio 1hodinu alebo 2-3-4:D
P.S.
švagrovi na fábku som dával SONY a tiež si to nič nepamätalo. Tak som mu prehodil dva droty: žltý s červeným a hrá to ako má. /teda len s kľúčami v spínačke/ :D
Původně zaslal: ajven
P.S.
A nemáš náhodou problém s tím že se tí vybíjí sama od sebe baterie? ;)
