Senad Odesláno 6. leden 2009 Autor Sdílet Odesláno 6. leden 2009 tak to gratuluju :-) me to porad blbne..a myslim ze to dratkem nebude... nemel by nekdo tady moznost sehnat schema zapojeni od spinaciho krouzku imobilizeru?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 6. leden 2009 Sdílet Odesláno 6. leden 2009 Původně zaslal: Senad tak to gratuluju :-) me to porad blbne..a myslim ze to dratkem nebude... nemel by nekdo tady moznost sehnat schema zapojeni od spinaciho krouzku imobilizeru?? Byl jsi s tím na diagnostice? Jestli jo co napsala? Jinak se mi doma válí nevyužitej ten snímací kroužek. Jestli umíš se service boxem a víš jaký má Tvůj přesný katalogový číslo tak bych Ti ho mohl na odzkoušení zapůjčit případně prodat. Můj je pod číslem 6160 69. Pokud nevíš pošli VIN a já kouknu. [upravil dne 6/1/09 Dave_k] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Senad Odesláno 7. leden 2009 Autor Sdílet Odesláno 7. leden 2009 Cau, tak jsem na to koukal a vypada to, ze mám ten samý... 6160 69 ANTÉNY PRŮHL- KROMÌ MONTÁŽ MULTIPLEXNÍ SÍTĚ - to jsem tam nasel... tak jestli je to mozne, tak bych ten Tvuj rád vyzkousel, pripadne koupil, pokavad by to bylo v poradku... kurňa, kdybych si to přečetl driv, tak jsem se pro to mohl dneska stavit...měl jsem cestu přes Holice... mohl bys mi to poslat? Ti kdyztak napisu adresu, nebo bych se pro to stavil az zas pojedu \"kolem\"... Diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 7. leden 2009 Sdílet Odesláno 7. leden 2009 2Senad: máš U2U. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Senad Odesláno 17. leden 2009 Autor Sdílet Odesláno 17. leden 2009 Tak se zase hlásím... dnes jsem zkoušel vyměnit snímací kroužek za jiný ( zapůjčený od Dave_k) ale stejně to neslo... opravdu pokud venku mrzne, tak ani ránu... nemáte někdo ještě nějaký tip, co by s tím mohlo být? díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petero Odesláno 30. leden 2009 Sdílet Odesláno 30. leden 2009 Zdravím. dnes sa stalo, že mi pri jazde odrazu začalo auto skakáť, nakoniec zhaslo. na palubke sa mi objavila kontrolka kľúča a palubný počítač mi zahlásil : Electronic Ignition Fault. Myslíte, že je to len imobilizérom alebo odišla celá riadiaca jednotka? Vďaka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 30. leden 2009 Sdílet Odesláno 30. leden 2009 Původně zaslal: Senad Tak se zase hlásím... dnes jsem zkoušel vyměnit snímací kroužek za jiný ( zapůjčený od Dave_k) ale stejně to neslo... opravdu pokud venku mrzne, tak ani ránu... nemáte někdo ještě nějaký tip, co by s tím mohlo být? díky Zkoušel jsi proměřit okruh imobilizéru, aby jsi na tom nebyl podobně jako já (špatnej kontakt na konektoru nebo narušenej drát a při nižší teplotě to nemá kontakt). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Senad Odesláno 30. leden 2009 Autor Sdílet Odesláno 30. leden 2009 No přímo takhle jsem to nemeril... to bych jester urcite mel udelat... a presne jaky draty jsi promeroval? proste jsi si propípnul ty 3 dratky co vedou do imo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Senad Odesláno 21. říjen 2009 Autor Sdílet Odesláno 21. říjen 2009 Zdravím všechny. tak se opět hlásím se stejným, nudným, problémem, a to je ten zamr.... imobilizer!!! venku zacina byt zima, a me to zase zlobí. neměli byste někdo schéma okruhu imobilizeru?? bude to určitě nějaká prkotina, ale bez schematu se to těžko najde. Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 22. říjen 2009 Sdílet Odesláno 22. říjen 2009 Koukni sem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Senad Odesláno 22. říjen 2009 Autor Sdílet Odesláno 22. říjen 2009 tak jsem tam ted byl měřit, ale než jsem se dostal s BSI tak uz byla tma :-( zkusím se k tomu dostat o vikendu... ale ten zlutej 26 pinovej konektor tam je... no snad se něčemu doměřím... jo, a v tom odkazu jsem jeste cetl, ze HDI to ma jinak zapojeny... to schema co tam mas je jaky motor?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 22. říjen 2009 Sdílet Odesláno 22. říjen 2009 Je to z mojeho coupe. Dráty si myslím budou stejný jen na ŘJ budou jinde vyvedený jelikož HDI má na ŘJ jen jeden konektor, kdežto já tam mám 3 menší. Na ŘJ to budeš muset dohledat buďto podle čísel drátů nebo se tu najde někdo kdo může na placenej servicebox a podle VIN to zjistí přesně. Zkus napsat třeba členovi HonzaZ. Tady podle příspěvku vypadá, že tu možnost má. [upravil dne 22/10/09 Dave_k] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Senad Odesláno 22. říjen 2009 Autor Sdílet Odesláno 22. říjen 2009 jj mám tam vlevo od motoru jeden dlouhej konektor.. tak to bude asi ono... ale mate mě co píše uživatel dukina: \"řídící jednotka motoru je jeden velkej konektor a piny jsou jen očislovany 1,2,3, atd je třířadej a umistenej v pravo vedle motoru v kastliku.\" -píše že to má vpravo od motoru ale jinak je to číslovaný a třířadý konektor tak si asi spletl strany :-) zkusim rozhodit krytí toho konektoru, a najdu ho podle čísel... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 22. říjen 2009 Sdílet Odesláno 22. říjen 2009 Vpravo myslí asi po směru jízdy. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Leo Odesláno 8. listopad 2009 Sdílet Odesláno 8. listopad 2009 Původně zaslal: Senad jj mám tam vlevo od motoru jeden dlouhej konektor.. tak to bude asi ono... ale mate mě co píše uživatel dukina: \"řídící jednotka motoru je jeden velkej konektor a piny jsou jen očislovany 1,2,3, atd je třířadej a umistenej v pravo vedle motoru v kastliku.\" -píše že to má vpravo od motoru ale jinak je to číslovaný a třířadý konektor tak si asi spletl strany :-) zkusim rozhodit krytí toho konektoru, a najdu ho podle čísel... Ahoj, pokročil jsi nějak? Mám stejný problém už tři roky a dnes jsem se na to před zimou chtěl podívat, ale na nic jsem nepřišel. Prostě když je -15C tak bez zahřátí imobilizéru nenastartuju. Trochu mám pocit jako by v mrazu ta elektronika milně vyhodnotila můj čip v klíčku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Senad Odesláno 8. listopad 2009 Autor Sdílet Odesláno 8. listopad 2009 Cau, no zatim jsem nepokrocil, ted tady teda moc zima nebyla, ale musim rict, ze mi to jeste neudelalo od ty doby, co jsem vystrcil a zastrcil 26-Ti polovy žlutý konektor na BSI... Jinak s tou elektronikou v snimacim krouzku nevim... uz jsem tam mel i jiny cely krouzek od Dave_K, ale nepomohlo to...tak si myslim ze problem bude jinde... tak az tady budu mit poradnou zimu, tak teprve uvidim, zda pomohl ten konektor... dám vědět... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Leo Odesláno 8. listopad 2009 Sdílet Odesláno 8. listopad 2009 U mne bude problém určitě někde pod volantem, protože vždy zaručeně pomohla horkovzdušná pistole a za pár minut auto nastartovalo (na hory už bez horkovzdušné pistole a prodlužky nejezdím ). Tak uvidíme zda s tím letos pohneme. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 8. listopad 2009 Sdílet Odesláno 8. listopad 2009 Původně zaslal: Leo U mne bude problém určitě někde pod volantem, protože vždy zaručeně pomohla horkovzdušná pistole a za pár minut auto nastartovalo (na hory už bez horkovzdušné pistole a prodlužky nejezdím ). Tak uvidíme zda s tím letos pohneme. Kroužek ještě pořád mám. Jestli máš zájem zapůjčím nebo prodám. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Leo Odesláno 9. listopad 2009 Sdílet Odesláno 9. listopad 2009 Původně zaslal: Dave_k Kroužek ještě pořád mám. Jestli máš zájem zapůjčím nebo prodám. Sice jedu přes Holice tento víkend, když jedu do Hradce Králové, akorát se to špatně zkouší, když to dělá při -15C což je u nás tak 3x do roka takže bych do pořádného mrazu nedokázal říci, zda to pomohlo nebo ne. Leda, že bys to mohl postrádat pár měsíců a až uhodí pořádné mrazy tak bych Ti buď poslal peníze, nebo to přivezl zpět. Ještě mne napadlo dát to zařízení do mrazáku a tím nasimulovat chybový stav . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 9. listopad 2009 Sdílet Odesláno 9. listopad 2009 No já zase tento víkend budu pro změnu v Brně. Tak třeba až bude chladněji a budeš mít cestu kolem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
