Senad
Imobilizer po ránu
Prosim poraďte!! Když chci ráno nastartovat tak se mi rosviti imobilizer a nemuzu nic delat. Musim třeba 15 min kroutit kličkem jak bkb a pak to naskoči. Ale potom v prubehu dnes to už nedělá. Jsem z toho na prášky... Je to 406 2.0 HDI r.v. 99 66KW. Děkuju za rady. Nemuze to byt zimou??
No nejsem si jist,ale mohl by to dělat snímací kroužek immobilizéru.Jinak zkus hledání na slovo IMOBILIZÉR toho vyjede poměrně dost
A je to tu zase!!! :( Udeřila zima a já mám zase problemy s imobilizerem. Už mě to se.. :grr Nevíte někdo jak se toho zbavit?? a Proč to dělá jen v zimě?!:myslim Včera jsem chtěl nastartovat a pořád mi svítil klíček imobilizeru... 15 minut sem to zkoušel a potom to teprve nic neukazovalo a já mohl nastartovat. PROSIM o radu jak to opravit. díky!
co tak zkusit vymenit ten transponder(ctecku imobilizeru) u spinaci skrinky.stoji kolem petikila u peugeota.nebo jestli mas druhy klic,tak ho vyzkousej taky,jestli to bude delat stale
Bohuzel druhy klic nemám :-( jednou jsem tu ctecku rozebral a pak zase namontoval zpatky a prestalo to zlobit... ale ted je to zpatky...tak jedine zkusit to vyměnit teda... ok koupim a vymenim. zatim diky
S podobným problémem se taky potýkám (2x se mi stalo, že jsem nenastartoval vůbec). Mám oba klíče i kartu s kódem a v peugeotu mi znovu nahráli přes diag klíče. Tejden byl klid a pak se to zase vrátilo. Nedávno jsem tam byl zase kvůli kontrolce diagnostiky a o5 imobilizér. Nahráli mi tam novej SW, ale důvod závady na 3 válci neodhalili. Koupil jsem novou anténu (transpondér) k spínačce, ale před servisem najednou imo v pohodě a od tý doby šlape jak má, takže jsem neměl důvod anténu zatím měnit. Ono to 100% tím taky nemusí být. Toť zatím moje poznatky.
S tím imobilizérem netuším, ale tu závadu na třetím válci zkus Dave -k najít pomocí osciloskopu. Ten na rozdím od dia pozná výkyvy v napětí cívky atd.
Původně zaslal: kupák
A ty o někom víš kdo by to proměřil?
[upravil dne 24/11/08 Dave_k]
Původně zaslal: Dave_k
a dělá Ti to taky jenom když je \"zima\" nebo i v teple??
Původně zaslal: Senad
Auto mám od února a poprvý se to objevilo začátkem října a to bylo docela teplo a startoval jsem na místě kam jsem ten den dojel. Takže teplota na to u mne nemá vliv.
U nás kousek takto ybavený servis je. Říkají o nich, že ten klučina, co to tam dělá, je šikovný, ale já přímou osobní zkušenost nemám. Mě dělali jen kalsickou dia a bez problémů. http://www.auto-lemi.cz
Myslím, že z Holic je to pro tebe v dosahu. Zkusil bych tam zavolat a vylíčit jim problém. Viděl bych to na ten osmikanálovej osciloskop, nebo jak se to jmenuje. Nebo jestli chceš, můžu se tam koncem týdne stavit a poptat se.
[upravil dne 24/11/08 kupák]
Tenhle týden čas mít asi nebudu. Jinak to z Holic není opravdu daleko.
No jestli by jsi měl čas a chuť tak se mi tam prosím poptej.
Jinak díky za tip. :super
[upravil dne 22/10/09 Radek Hurvajz]
Tak nechci to zakřiknout, ale nejspíš se mi po dlouhém bádání podařilo najít závadu na imobilizéru. A světe div se byl to poškozený kablík ve svazku. Našel jsem ho až po proměření vodičů mezi BSI a řídící jednotkou. Nebyl zlomenej úplně, ale načlej takže občas signál prošel a občas ne. Špatnou část jsem vystřihl a naletoval novej kablík tak snad už bude teď pokoj. :roker:roker
Hodně mi pomohl člen Čakom, čímž mu vřele díky. :potlesk
P.S. Dnes jsem kuchl špatnej drát a našel tam toto
[upravil dne 6/1/09 Dave_k]
[upravil dne 5/1/09 Dave_k]
:mad:
vůbec není zač. rád jsem pomohl aspon takto když to přes svátky nešla v servisu:(
