klepání při bržděni
clasak
Při brždění mi klepe na pravé straně.Kotouče jsou nové destičky také.Třmeny mají nová vodítka,náboj je bez vůle.Klepání je pravidelné,co otačka to klepnutí.Šrouby na kola to nejsou.Na zpátečku to nedělá.Poloosa je při jízdě klidná.Poraďte
Původně zaslal: clasak
Klepe stejně při vyšší rychlosti jako při malé.Myslím zvuk jestli se zvyšuje .Jsou rázy do volantu?Stalo se mě že i nové kotouče klepaly a po stočení přestaly( škoda octavia-brembo,ford escort -ate)Ale doporučuji reklamaci!
Taky bych řekl kotouče. Měnil jsi předek nebo zadek? Dá se specifikovat zda to vychází od předku či zadku?
Tohle se mi taky jednou stalo. Nakonec to byly špatné zadní kotouče. Projevovalo se to nerovnoměrným účinkem brzd a klepáním, které se rozléhalo po celé kabině takže nešlo identifikovat zda to jde zepředu nebo zezadu.
Pokud ti to klepe volantem, coz nepises, pak hazou kotouce, ja sem koupil ATE powerdisk i s deskama , zajel sem je krasne, ale zacali asi po 2000Km klepat celym autem. Stahli se o malinko a bylo to ok. Tu reklamaci bych taky zvazoval, ale muze se ti stat uplne to sam, az nakonec bude lepsi to trochu stocit, nechapu cim to je, ale dosti me to nastvalo.
