genzer
Autobaterie-vejde se?
jeste jeden mensi dotaz,mam nabijecku 6 AMP,dle navodu muzu nabijet bat. max. 70Ah,musim koupit 8 AMP na 74Ah baterii,nebo to ta 6ka skousne?
Původně zaslal: genzer
To neni o tom, ze to zkousne nebo ne. Jen se prodlouzi cas nabijeni. Jen porad nevim, k cemu nabijecky, kdyz je altas dobrej a jezdi se denodenne :myslim
Guest servisman
baterku jsem za 6 let ještě ani nedobíjel ,nabíječka je ve skříni používají spíše sousedi:D altík to zvládá
Ak je baterka vybitá a je vporiadku elektrika, vždy premeriam koľko dáva altík, tak jej dávam max. 1 až 2 pokusy na nabytie. A to len vždy na oživenie. 74 Ah baterku trebárs 2-4 A do rána.. Musí jej to stačiť a ostatné dobiť alternátor. A ak sa nechytí alebo sa zasa vybije určite vymeniť. Kedysi sa robili pokusy, že sa oživovali mrtvoly....dnes nie. Od predajcov kupujem baterky už naformátované.
no tak ja nabijecku taky jeste na svy auto nepouzil,spis jsem myslel nekdy do budoucna,kdybych treba nechal neco zapnutyho a vybil baterii.
kdyz nekdy rano starter hure toci,tak si dam 5km kolecko a zas je par dni pokoj,mam tam ted 55Ah,tak jsem premyslel,ze ji dam tatoj do skodarny,kterou ma horsi a koupim silnejsi.tot vse
[upravil dne 16/2/08 genzer]
Guest servisman
ono pak stačí když ji pak dobiješ aspoň na 60% o plné dobití se postará alternátor.Mám taky 6A a stačíla by,neuvažuji o nové
Parkuješ vonku? Na také malé oživovanie alebo keď si v garáži, na chalupe keď je väčší mráz stačí ťi dať 1A a uvidíš tie lufty. Keď som vedel že budem kupovať batériu a jak na potvoru bol predĺžený výkend tak to stačilo. Malý zdroj z čohokolvek -kaukulačka univerzálny zdroj atď....čo dáva 14 - 16 V cca 1A - neriešil som to. Len to musíš mať premerané aby si to neroztavil.
mám tam 74Ah Vartu blue dynamic. vrchný plastový kryt na batériu už nepasuje tak by mal.
Tak je to tam len položené na oko.
A nabíjačku budeš potrebovať aspoň 9A
