Followers 0
s3jr4
309 - svítí STOP
26 posts in this topic
Zdravím, mám 309 1,6 GTI 76kW r.v. 87
za jízdy mi svítí STOP, někdy při vyšších otáčkách zhasne, občas problikává.
Dále při nízkých otáčkách auto hodně cuká ( na jedničku a dvojku ).
Myslíte že by pomohla diagnostika? Prosím o radu.
[upravil dne 16.2.2008 s3jr4]
stop svítí pokud je málo chladící kapaliny,málo oleje,vysoká teplota chladící kapaliny,
Původně zaslal: sarkomi
to sem kontroloval, nesviti kontrolka malo kapaliny ani oleje jen stop a prehratim to taky neni, sviti porad i kdyz je auto studeny
kontrolka stop svítí při vypnutém motoru v 2 poloze klíčku.Myslím že na ní je i zapojena kontrolka zatažení ruční brzdy
ne tim to taky neni, pri zatezeni rucni brzdy se rosviti kontrolka (P)
neprisel sem na nic co by to mohlo byt. jeste k tomu kdyz pri otackach cca 3000 zhasinala. ted uz nezhasina, nekdy problikava
tak jestli problikává tak bych to bral olej ..mne to dělalo u 405 pokud jsem měl málo oleje či chl.kapaliny.
Jako další že je někde volný kontakt a ten to způsobuje.
Původně zaslal: .mycTD
hele, a funguje ti treba kontrolka prehrivani?
no zatim sem to neuvaril ale ta kontrolka sviti spolecne s tou STOPkou
hmm:myslim
jeste muzes zkusit prohodit kabely na teplotnich cidlech na hlave. pokud je chyba v nich, tak ti zacne pro zmenu haprovat teplomer.
no skusím dolejt olej,mam nakou hodne podivnou merku ale asi by ho tam melo bejt vic.
Já měl zaoxidovanou tu plastovou svorkovnici na přepadový nádržce.Jsou tam dva kabílky,ucvak jsem je,nacvakal jsem tam normální konektory a od té doby to neblbne...
pisal že mu svieti aj kontrolka prehriatia motora spolu s STOP, tým motor vyhodnocuje že je horuci dava menej paliva a preto cuka ked je studeny, ja myslim ,že to bude to čidlo teploty KO:myslim
no nesviti jen STOP a cidlo teploty ale myslim i cidlo teploty a tlaku oleje ale to je nejspis zapojeny tak ze kdyz sviti STOP, tak sviti i ty ostatni
Followers 0
