Haness
Nejde nastartovat ohřátý motor u 2.1td
Pomóóóóc,včera jsem po dvou hodinách jízdy zastavil,když jsem chtěl po dvou min.odjet tak jsem nenatočil motor.
Žhavení proběhlo normálně,startér točil,ale motor nenaskočil.
Asi po hodině start proběhl normálně.Nema někdo zkušenosti?.Děkuji.
S tím imobilizerem se mi to taky stalo.Byl jsem docela v panice.Nakonec jsem nastartoval až po vydělání a znovu zastrčení klíčku.
Původně zaslal: Haness
zkus máčknout na balonek u přivodu paliva, možná padá nafta....
Zcela určitě začni kontrolou drátú na immobiliseru. Stačí jeden zlomenej a nebo vypadnutej
a je to tak jak píšeš .....Žhavení proběhlo normálně,startér točil,ale motor nenaskočil:D
Dráty k imobilizéru najdeš u klávesnice jak zadáváš kód ! tak k té klávesnici spoza pojistek jde svazek do klávesnice,tak to pořádně prohlídni !!
Původně zaslal: Burisek
Já u mého modelu klávesnici nemám, tak kde mám hledat dál ? :(
[upravil dne 17/2/08 Haness]
Tak si do toho podpisu kde mas napsane jake mas auto uved i rok bude to pak jednodussi anebo rovnou uved co mas zac.Takhle nikdo nevi jestli mas novy nebo stary model.
[upravil dne 17.2.08 bubakkaja]
Původně zaslal: bubakkaja
No tak pokud ma TD tak je na 100% jasne, ze ma stary model.
Aha plovoucí kód,tak to netuším,ale to je divné,jaký máš rok výroby ??
Původně zaslal: MatrixChose
dobra ale byl jeste mezi typ ktery nemel klavesnici jako immo ale byl v klicku ne
Tak to je asi můj případ.Dnes jsem zkoušel startovat přes 80aH baterii(novou),motor pořád točí pomalu a nenaskočí.Nemůžou to být uhlíky ve startéru?
