Paimei Odesláno 14. únor 2008 Sdílet Odesláno 14. únor 2008 Cau chtel bych si koupit 306combi 1.9d rv.99 jake jsou vase zkusenosti s timto vozem?Na co si dat pri koupi pozor?Je to vhodny vuz pro 4clenou rodinu a psa?Jaka je spotreba?Diiiiiiiiik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mio Odesláno 14. únor 2008 Sdílet Odesláno 14. únor 2008 Motor super, na kombi trochu líný ,já jsem volil td.Ale pokud budeš jezdit couračky po městě,nebo courat po vesnicích stačí bohatě.Spotřeba okolo 6 l i méně.Na dálnici je lepší td.Při koupi pozor hlavně na podvozek,zadní náprava to jistě víš a nejezdit jako pr..se přes díry,trpí i přední náprava.Jinak paráda.Hodně štěstí při výběru!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dzavel Odesláno 14. únor 2008 Sdílet Odesláno 14. únor 2008 Jezdím sice jen ve dvojko + pes a prostorově si nestěžuju. Pes je v kleci;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RichVa Odesláno 14. únor 2008 Sdílet Odesláno 14. únor 2008 Původně zaslal: Paimei Cau chtel bych si koupit 306combi 1.9d rv.99 jake jsou vase zkusenosti s timto vozem?Na co si dat pri koupi pozor?Je to vhodny vuz pro 4clenou rodinu a psa?Jaka je spotreba?Diiiiiiiiik Ahoj pokud nejsi závodník nejni problém - s plně naloženým autem opravdu nezazávodíš. Na pohodovou jízdu 51kW i s klimou stačí .. chce to to trochu více předvídat. Po koupi nezapomeň okamžitě vyměnit rozvodovej a plochej řemen - hlavně máš-li klimu. Já jezdím průměrně za 6,5 l nafty - polovina jízd kolem komína ve městě, zbytek o něco dál. Na dálnici i jako plnej udržíš 130 ale počítej s větší spotřebou . Pokud pojedeš do 120 (reálnejch, na tachometru tak 125) budeš do 6ti litříků. Na dálky s klidnou jízdou jsem něco málo nad 5ti litříky (ve třech dospělých lidech). Kolega z práce má model 98 a je na tom přibližně stejně. Já mám (snad poctivejch) 175 kkm, on něco přes 210. Já ji mám od loňskýho jara on asi 3 roky. Do auta se leje pouze nafta a jednou za rok se vymění olej. Podle slov mého mechanika motor nemá ve spolehlivosti konkurenci a je i odolnej proti ne úplně ideální naftě. Jediný co asi odchází je fakt ta zadní náprava, opatrně na auta s koulí ... mohou mít něco nataháno a pak by mohla být načatá i spojka. Připrav se na to, že budeš tak jednou za půl roku měnit nějakou tu žárovku .... u pažoutů není stabilní napětí v síti a a proto hodně odchází H7 ... a teď se svítí furt. Motor s turbem by byl výkonově lepší ale tam velice opatrně na stav turba. Pokud by jsi šel do mladšího, bude to pouze HDi ... ten je dost citlivý na naftu. Kolegyně má Picasso z roku 2001 s dvoulitrovým HDi a už měnila vstřiky (cca 20 kkč) - najeto 150 kkm (ale ušetřila na naftě). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Paimei Odesláno 14. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 14. únor 2008 Diky za rady jinak kdyby jste o necem vedeli do 100tis tak klidne dejte vedet:papa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
chotemicak Odesláno 16. únor 2008 Sdílet Odesláno 16. únor 2008 Zrovna včera jsem si 306 1.9D kombi přivez. S tou zad nápr. je to pravda. Při shánění jsem viděl 2 kterým drhlo zad kolo o podběh. Z turba jsem dostal strach páč jsem ho nikdy neměl a nerozumím tomu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
