Pietro Odesláno 14. únor 2008 Sdílet Odesláno 14. únor 2008 Zdravím Vás, měl bych prosbu o radu. Moje 406 týden stála a pravděpodobně se vybila komplet baterka. Auto jsem nastartoval přes baterku v autě přítelkyně a teď startuje v pohodě. Ale od té doby, když auto zamknu a pak ještě stisknu nadstandart uzamčení, tak mi sjede okénko u spolujezdce na úroveň cca 10 cm nad spodek rámu okna. Věděl by někdo poradit co s tím? Díky, Petr Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhaus65 Odesláno 14. únor 2008 Sdílet Odesláno 14. únor 2008 Zkus načíst konec . Vyjed z oknem cca 1-2 cm pod horní rám. pusť vypinač, potom ho znovu dotáhni až po konec a drž pořád vypinač dalších 5 sec. jako by jsi chtěl pořád zavřít. pusť a zkus. Snad to pomůže. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MatrixChose Odesláno 14. únor 2008 Sdílet Odesláno 14. únor 2008 A nebo sjet az dolu, nepoustet a okamzite prepnout nahoru. Jak je popsano v manualu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pietro Odesláno 15. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 15. únor 2008 Díky za pomoc, tohle všechno jsem zkoušel. Je tam (asi) systém proti přiskřípnutí, takže jsem dle manálu, sjel s oknem až dolů, pak zhruba po 5 cm jsem ho posouval nahoru a zavíral. Několikrát. Ale nepomohlo to. Ještě uvidím co bude až tam dám novou čerstvou baterku. Díky, Petr Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kamen22 Odesláno 15. únor 2008 Sdílet Odesláno 15. únor 2008 Baterka s tym nic nema myslim ked je nabita-auto norm startuje. Ja mam podobny problem tiez s oknom spolujazdca. Stiahnut ide normalne ale hore sa dvyhne asi do polky a potom sa vraca spat dolu. Pri nadstandard uzamikani sa ale nehybe ak je zavrete. Servisak z Peugeotu podela ze mam zly snimac polohy na motore okna a pomoze len vymena. Verim tomu ze ak sa to da rozobrat tak to pojde nejak opravit ale nebol zatim cas Původně zaslal: Pietro Díky za pomoc, tohle všechno jsem zkoušel. Je tam (asi) systém proti přiskřípnutí, takže jsem dle manálu, sjel s oknem až dolů, pak zhruba po 5 cm jsem ho posouval nahoru a zavíral. Několikrát. Ale nepomohlo to. Ještě uvidím co bude až tam dám novou čerstvou baterku. Díky, Petr Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pietro Odesláno 24. březen 2008 Autor Sdílet Odesláno 24. březen 2008 Zdravím vás, takže problém byl ve staré baterce, vyměnil jsem za novou a problém je pryč. Petr Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
