ludom Posted August 6, 2002 Share Posted August 6, 2002 zdravim. No tiež by ma zaujímalo, pri akej teplote by mali zapnu? tie ventilátory. Mam 405 1.9 GRD, su tam tie tri relé, ale zatial sa mi nepodrailo zohriat motor na viac ako tých 90, možno 95 stupňov a to ho po tých kopcoch preháňam poriadne. Pre istotu som si spravil spínač na tie ventilátory, keby náhodou, ale točia sa oba dos? lenivo, nemate niekto schému zapojenia tých relé? Radšej by som to zapojil na tú vyššiu rýchlos?. A musel som to stredné relé vymeni?, lebo bolo tatálne skorodované i zvnútra. Pasujú tam z Fiatov a Lady 2105. A ako by som zistil či je vôbec dobré čidlo? Dik za radu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jirka607 Posted May 20, 2006 Share Posted May 20, 2006 Jestli viš jak tam bylo to puvodní tak se nemusíš bát tam dát relé třeba z Fáčka,ale mrkni na kolik je AMPÉR,to by jsi měl zachovat nebo muže být i na víc ampér.První chod 93,druhý 97 a pak 102(teploměr je orientační!) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
