Followers 0
tomikz
brzdy na p.206
9 posts in this topic
Zdravím,mohl by mi prosím někdo poradit s brzdami? Mám 206 r.v. 2000,potřebuji vyměnit přední brzdové destičky na třmenu je vylisováno označení BOSH,ale destičky zajištěním(pružinka) odpovídají destičkám BENDIX.Je to v pořádku?
originalni desticky maji cislo 4253 20
tyhle specifikace jsem podle toho cisla nasel v katalogu Autobenex, tam maj desticky od ATE objednaci cislo AT603975 a stoji 1852 s DPH
Kritérium Hodnota
Sirka v mm 130,8
vyska ( v mm ) 47,6
tloustka/sila( v mm) 18
Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info 2 zrouby trmenu
brzdovy system Bosch
zkusebni znacka E1 90R-01311/136
zkusebni znacka E1 90R-01977/415
montovaci strana predni osa
[upravil dne 14/2/08 Ferry]
Vypadají jako ty pod obědnacím číslem IC 181255-702 na autokelly,mají zajišťovací pružinku,ne plech.Tak nevím,možná mám na autě daný nějaký jiny co tam nepatří,nebo je to jedno (zajišťovací pružinka-plech).Na autokelly se to dá porovnat,ale jsem z toho jelen.
Původně zaslal: tomikz
hledej podle toho originalniho kodu co jsem ti napsal, v autokelly je to pod odkazem Kody produktu, kdyz na to kliknes u dane zobrazene polozky, zobrazi se ti tabulka kompatibility a pokud tam bude napsanej ten originalni kod Peugeot, tak tomu odpovidaji
Followers 0
