slayer83
neotvírá se víčko od nádrže?!
Zdravim kolegové...:-))
omlouvám se jestli už se tady někdo někde ptal ale nic jsem nenašel....takže neotvírá se mi nádrž, lanko je v pohodě pouze nevyskočí.....asi tam chybí nějaká pružinka či co, může mi prosím někdo říct jak to tam má být resp. dá se koupit ta pružinka?!:myslim
Původně zaslal: slayer83
Pružinka asi praskla, jde to nahradit kouskem mechové gumy nalepením na správné místo pod víčko;)
aj ja som mal takýto problém. a vy riešil som to takto... na prve otvoreniesom použil dvoch ľudí...
a potom pod hrdlom nádrže je niekolko skrutiek. jednu z nich som odkrútil a pod ňu som dal malú pružinku.
od teraz do funguje spolahlivo. originál je tam taký kolík ktorý to má vytláčať.
Já jsem to u 406 řešil také. Nicméně problém nebyl v pružince, ale v lanku, které nádrž otevírá. Zřejmě se časem v té délce trošku vytáhne a jazýček, který zajišťuje víčko nádrže se nezasune tolik, aby víčko odskočilo. Vyřešil jsem to upilováním dorazu u páčky otevírání, takže má delší krok a je po problému. Třeba se s tím někdo také setkáte...
