qity3 Odesláno 12. únor 2008 Sdílet Odesláno 12. únor 2008 Zohnal som 405 1.9 GLD r.v. 93 ako z vyroby, nadherny, krasny a zachovaly no neveril som, ze sa da daco takeho zohnat. sedacky ako nove, packy tiez, spojka bez problemov a brzdy ako z vyroby a na tachaci 160000, tlmenie v poho len trosku ma zaraza, ze rano otocim klucom, nazhavim, nastartujem na brnk, pomali lepsie ako benzin, 3-5 s tichucko, potom zacne trosku nepravidelny chod ako na 3 valce a biely dym z vyfuku. slapnem na plyn, chod pravidelny, dym prestane, ale tak strasne zacne klepat, ze to pekne nie je. Bude to tryskou, alebo aj nieco horsie? Inak zajtra ho nafotim, to musite vidiet. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
malypeto Odesláno 12. únor 2008 Sdílet Odesláno 12. únor 2008 Trysky,zhavice,ventily.....skus hladat.oddie sa tu o tom rozpisoval niekolkokrat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
qity3 Odesláno 13. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 13. únor 2008 jj nieco som na fore nasiel, objednavam sa do servisu a potom sa uvidi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ondris Odesláno 13. únor 2008 Sdílet Odesláno 13. únor 2008 no ukaz fotky tej krasavice, som veeelmi zvedavy, a aku to ma vybavu?? a co cena? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
olino Odesláno 22. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 22. prosinec 2009 Původně zaslal: qity3 Zohnal som 405 1.9 GLD r.v. 93 ako z vyroby, nadherny, krasny a zachovaly no neveril som, ze sa da daco takeho zohnat. sedacky ako nove, packy tiez, spojka bez problemov a brzdy ako z vyroby a na tachaci 160000, tlmenie v poho len trosku ma zaraza, ze rano otocim klucom, nazhavim, nastartujem na brnk, pomali lepsie ako benzin, 3-5 s tichucko, potom zacne trosku nepravidelny chod ako na 3 valce a biely dym z vyfuku. slapnem na plyn, chod pravidelny, dym prestane, ale tak strasne zacne klepat, ze to pekne nie je. Bude to tryskou, alebo aj nieco horsie? Inak zajtra ho nafotim, to musite vidiet. no tak presne tento problem mam aj ja:grr po nastartovani ide chvilku dobre potom sa spusti nepravidelny chod a potom (hlaavne pri pridani) zacne hrozitansky klepat...ako traktor...podozrievam predvstrik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
olino Odesláno 9. leden 2010 Sdílet Odesláno 9. leden 2010 no neviem ako to bolo u qity3 ....ale ja som na to us prisiel a bolo to to tym kobucikom v ktorom je membrana na pridavanie paliva vo vstrikovacom cerpadle.....a konkretne to bolo male gumove tesnenie(v mojom pripade bolo prasknute ale moze to byt aj tim ze us slabo tesni) a vyzeralo to tak ze nafta s toho klobucika po nastartovani vychadza malou hadickou do vratneho potrubia..ale kedze bolo to tesnenie prasknute tak sa nafta zacala tisnut AJ cez tu membranu do vzduchovej hadice (ktora vedie z intercoolera do cerpadla)a od tial do sania a nasledne k nasavacim ventilom .........a preto to tak kuckalo a bielo dymilo .......po vypnuti motora nafta v tej vzduchovej hadicke troska klesla ....ale po nastartovani znova stupla a zacala sa liat do sania (PRETO TO ZACALO KUCKAT A DYMIT AS PO CHVILKE) da sa to zistit tak ze sa ta povodne tmava vzduchova hadicka docasne vymeni za priesvytnu aby bolo vydiet ci sa tam ta nafta naozaj dostava:D [upravil dne 9/1/10 olino] [upravil dne 9/1/10 olino] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
