Clown
jak velka je dira na repro v 405 break
ahoj lidi, poradte pls
jak velka dira je v zadnich dverich 405 break - ja to mam cely z tapecirunkem, takze nevim - jsou tam 16,5 nebo 13?
a taky mne napadlo, jestli by se tam nedalo vyriznutim pomoct nejakymu mensimu ovalku :-) vi to nekdo?
[Editován dne 18/12/03 Clown]
[Editován dne 19/12/03 Clown]
V zadnich dverich jsou montazni otvory na 13. Vyriznout jiste pujde, ale musel by si jit do plechu a udelat nejaky doorboardy, pac takhle v zakladu tam nic jinycho nez tu 13 nedas.
A propo, mel sis poridit sedana. Do toho se dá naflákat muziky trochu vic...:D:D:D
[Editován dne 18/12/03 Hics]
Lidi v zadu sou většinou upzorněný předem, že je to daň za to, že je vezu, taxi to většinou bez remcání přetrpěj a příště jedou hromadou.... Nejradši jezdím sám a tohle je celkem taktní způsob, jak toho docílit :D:D:D Do kombíku by se dala udělat celkem hustá muzika, ale je tam průser s těma střeďákama ve dveřích. Vejšky se daj nacpat kamkoliv, ale ty středy to chce na jiný místo a to v kombíku moc nejde, zato je tam luxusní místo na woofer.
Jsem na tom podobně mám vzadu sice jen středobass, ale všichni na mě křičí atˇ to ztlumim, jinak docela dobrej způsob jak se zbavit pasažérů je laděný výfuk:D:D:D
:o:o:o Na diselu laďák? To bych chtěl slyšet ten zvuk! Né, že bych se do toho chystal, ale projevilo se to alespoň trošičku na výkonu?
Zvuk super, skoro lepší jak některé benzíny, pokud bude zase nějakej sraz předvedu. Na víkonu - no asi trochu,( nejvíc ti přidají svody i u benzínu ) ale spíš zvuk dojem, nemám to kde změřit nebo porovnat, ale do kopečka jede líp.
a sice tak, ze mam koupeny ovaly 6\"x9\" a dle rady Masinky je tam proste NARVU ;-) a bude.
a s basama nemam takovy problem, ponevadz a protoze mam v nakladovym prostoru velmy vykonne dvou-(a dle nebezpecnosti nepritele za okny nekdy i tri-)pasmovy kravalovy zarizeni ve ctyrnohem provedeni. :-)))
a na dokonceni prostru ve zvuku hudby mi staci tyhle co tam ted dam.
Umite si vubec predstavit, jak ta cubina protestuje proti kazdymu nadbytecnymu predmetu, ktery ji tam dozadu chci dat? A jak se tvari urazene? A ted si predstavte, ze bych tam dal subwoofer a ten by na ni jeste delal BRRRUM BRRRUM BUMM BUMMM 8-o
Já osobně si myslím,že v zadních dveřích u breaku je průměr díry 10,5 je to už delší doba co jsem to měřil, ale pokud to chceš vědět přesně tak to mohu změřit.:papa
Zadních dveří u 405 breaku je překvapivě povícero druhů. Já tam třeba nemám vůbec díry na repro. Ale pokud se nebojíte říznout do plechu, vejde se tam i podstatně větší repro než je 13cm...
Nový model by ty díry snad mít měl, na dveřích z nového modelu, co tu mám, aspoň jsou.
To Krmy: čéče, dyks to nejen měřil, ale i montoval. Se pochlub, že tam máš Helmutovy repráky....:-)))) Jo, jo. V Origu sou tam tyhle prcci, ale místo na něco kloudnějšího tam rozhodně je, jen to chce udělat nějakej decentnější doorboard, páč v tomhle místě je plech dost prforovanej, tak aby se měl vetší reprák o co opřít.
Mě tak napadá, když tu vidím Hicse, že u 405 sedanu a breaku je to stejně. Sedan i break má totiž stejné spodní části dveří, liší se jen těmi vršky. Tapecírunky jsou na to stejné - nikdy by mě to nenapadlo, ale Hicse jo, takže má v sedanu zadní tapecíry z breaku...
To Oddie: :D:D:D Já toho mám z breku trochu víc...:-)))) Hicse to napadlo v návalu zoufalsví, čím zaslepit díry po kličkách, když bude mít el. zadní okna, taxem zkusil krom servomechanizmů z breaka použít i ten tapecoš a BINGO! Dyk i ta palubka je z kombajna. prostor v zadních dveřích rozhodně už nehodlám zaplnit reprákama. Myslím, že to zatím stačí, ale tak mě napadá, že by se tam dal dát reprák třá k HF od mobilu. Na to by mohla bejt ta origoš velikost dostatečná :-))))
