raydowe Odesláno 11. únor 2008 Sdílet Odesláno 11. únor 2008 Ahojte. nejak zom zmeteny z cisel pri pneu. Mam gumy od kupi auta a chcem teda zachovat standardny rozmer kola a kupit hliniky. V technicaku je 185/65 R15 88T alebo 88H. tomu este celkom chapem, ale co pozeram disky tak je tam napisane 6.5x15 alebo 7x15 a tu zacinam tapat. poradite mi, co znamena to cislo x rozmer kola? ake by som mal hladat pre svoje autko? Este je enjaky iny rozmer ktory treba odsledovat? Ktorym sa mam vyhnut (po kazdej jame ich treba vyvazovat) mam obmedzeny rozpocet a nemalo by to presiahnut 15 000 SK. Ak mate nejake typy, sem snimi .) dik moc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
raydowe Odesláno 11. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 11. únor 2008 mne sa celkom pozdavaju MOMO X43 http://www.wheels4you.sk/components/com_virtuemart/shop_image/product/698c7be0c294c3540747950d2e7c7cde.jpg Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Béďa Odesláno 11. únor 2008 Sdílet Odesláno 11. únor 2008 to pred rozmerem kola je sirka rafku.. jeste to chce vedet ET(zalis) kola, podle toho urcis jak moc bude zapadle a nebo naopak vylezle ven.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
raydowe Odesláno 11. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 11. únor 2008 diki moc, ale ako mam vediet, aku mam mat sirku rafku ked uz mam gumy.?? kde by som zistil ten ET? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
p406b Odesláno 11. únor 2008 Sdílet Odesláno 11. únor 2008 je vyrazen zevnitr na kazdem rafku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
raydowe Odesláno 11. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 11. únor 2008 p406b mas namysli sirku rafku, ten teda najdem zvnutra na gume. ok dik. Este teda jak zistim aky ET mam pozerat? a som trochu zmeteny so srobov. Ja mam 4ry diery. ale ked si dam akykolvek konfigurator na disky pre 207, tak to vyhadzuje aj disky s 5 dieramy. tie tam predsa ale nedam nie? naozaj sorry za tieto otazky, ale fakt mam v tom trochu gulas a nechcem nakupit hovadiny. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
raydowe Odesláno 12. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 12. únor 2008 no tak uz sa mi podarilo zist ze sa robia aj 4 dierove alternativy ) aj ked to niekedy na obrazku vyzera nemozne spravit na tom 4 diery.)) este to ET. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
raydowe Odesláno 12. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 12. únor 2008 no tak mam asi aj to ET. malo by to byt 25. tak to sa mi vyber pekne zuzi.))) dik moc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ticcino Odesláno 12. únor 2008 Sdílet Odesláno 12. únor 2008 Hehe, to je dobrý vlákno. Na většinu otázek sis odpověděl sám. Takže to shrnu. Příklad 6,0x15 4/108 ET27 65,1; 195/65 R15 91T 6,0 = šířka ráfku v palcích. ±0,5palce je v pohodě 15 = průměr ráfku v palcích. Tam to musí být stejně s gumou. 4/108 = 4 šrouby na roztečné kružnici průměru 108mm. Osobně to doporučuji dodržet, nicméně existují šrouby pro změnu rozteče, adaptéry pro změnu rozteče a i adaptéry pro změnu počtu šroubů. Nejsem ale zastánce adaptérů. ET27 = zális. ±5 by mělo být v pohodě 65,1 = průměr středící díry disku. Doporučuji dodržet. Jinak MUSÍŠ použít středící koužek. 195 = šířka gumy 65 = výška gumy v %šířky R15 = přijde na ráf 15 91 = hmotnostní index T = rychlostní index Abych to shrnul. Při nákupu disků (kord pokud už máš gumy) si dej pozor zejména na: Průměr středící díry disku, počet šroubů a jejich roztečnou kružnici a průměr ráfku. Zális ET a šířka ráfku je také důležitá, ale když nebude sedět přesně s doporučením, tak se zas tolik nestane. Více info třeba zde: http://www.elektrony.cz/?&volba=TechInfo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fakir Odesláno 12. únor 2008 Sdílet Odesláno 12. únor 2008 Původně zaslal: raydowe no tak uz sa mi podarilo zist ze sa robia aj 4 dierove alternativy ) aj ked to niekedy na obrazku vyzera nemozne spravit na tom 4 diery.)) este to ET. To je právě celkem problém. Ikdyž se dají na čtyři díry udělat prakticky jakýkoliv ráfky, většina tak ale nevypadá dobře. Obvykle pětipaprskové disky a ty, kde sahají paprsky až do středu, tam je to bída. Já mám vyhlídnuté Ronal R38, které mají široký střed, takže tam bude v pohodě. [upravil dne 12/2/08 Fakir] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
raydowe Odesláno 12. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 12. únor 2008 dik ticcino, na taketo vysvetlenie som cakal. jo trochu som si odpovedal sam, ale bolo vecer ked som to zakladal a chcel som sa vyhnut hladania diskov a udajov do noci. co sa napodarilo a ja zaspal az o druhej rano.) ten priemer strediacej dierky zistim kde, to som este nikde ani necital Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
raydowe Odesláno 12. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 12. únor 2008 no uz som asi nasiel aj to NB/CB . podla OZ Racing by to malo byt 65.6 fakit pekny kousek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
raydowe Odesláno 12. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 12. únor 2008 zle som to napisal 65.06 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
robozv Odesláno 12. únor 2008 Sdílet Odesláno 12. únor 2008 To Ticcino: 65,1 = průměr středící díry disku. Doporučuji dodržet. Jinak MUSÍŠ použít středící koužek. tak toto by aj mna zaujimalo ako a kde to hladat pri vybere diskov tiez polemizujem o kupe alu diskov ale teraz si ma zarazil. v net obchodoch uvadzaju aj tento rozmer??? tu som uviedol priklad: rozmer - jasne, ET - jasne ale ten priemer? babo raď ! kde to na aute zistim aky rozmer mam mat ? http://www.az-pneu.sk/index.php?goto=vypis&zalozka=alu&idnabidka=7559&&vyber=1&zobrazit_x=72 [upravil dne 12.2.2008 robozv] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pefox Odesláno 12. únor 2008 Sdílet Odesláno 12. únor 2008 Použijem aj ja toto vlákno a chcel by som poradiť: Chcem si na leto kúpiť alu disky na moju 406-ku, 6,5*15 a pneu 205/60 R15. Keďže mám ešte 2 ks pneu 195/65 R15 dal by som ich na prednú nápravu a pneu 205/60 na zadnú. Bude to v poriadku? Máte s tým niekto nejaké skúsenosti? Osobne som to nikde na aute nevidel, ale nechce sa mi vyhadzovať dobré pneu /195*65/. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
p406b Odesláno 12. únor 2008 Sdílet Odesláno 12. únor 2008 raydowe - i to ET musi byt vyrazeno na rafku, tady je foto origo disku zevnitr hned to prvni je ET,ale na 406. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pefox Odesláno 12. únor 2008 Sdílet Odesláno 12. únor 2008 To robozv: myslím,že keď si objednávaš na nete alu disky, musíš uviesť aj typ auta na ktoré to chceš. To znamená, že disky napr. na PEUGEUOT budú mať priemer stred. diery disku 65,1. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
raydowe Odesláno 12. únor 2008 Autor Sdílet Odesláno 12. únor 2008 p406b dik. ty zrejme myslis, aby som dal dole ocelak a kukol ake ma ET. Myslim ale ze to uz asi nebude nutne. vdaka konfiguratorom som ziistil, ze najbeznejsi ET pre 207 je 25 a CB 65,06 tak hadam uz mam vsetko a uz staci si len vybrat. problem je, ze ten priemer str. dieri disku nikte skoro nikto neuvadza. jak mam vedet, ze mi predajca neposle iny priemer s tym, ze je mu suma fuk ako si to tam uz namontujem? hlavne ze ma biznis Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
p406b Odesláno 12. únor 2008 Sdílet Odesláno 12. únor 2008 pred objednanim napis prodejci at ti doplni info. Ti co jsou trochu do kšeftu ti to zjisti. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
robozv Odesláno 12. únor 2008 Sdílet Odesláno 12. únor 2008 Původně zaslal: raydowe p406b dik. ty zrejme myslis, aby som dal dole ocelak a kukol ake ma ET. Myslim ale ze to uz asi nebude nutne. vdaka konfiguratorom som ziistil, ze najbeznejsi ET pre 207 je 25 a CB 65,06 tak hadam uz mam vsetko a uz staci si len vybrat. problem je, ze ten priemer str. dieri disku nikte skoro nikto neuvadza. jak mam vedet, ze mi predajca neposle iny priemer s tym, ze je mu suma fuk ako si to tam uz namontujem? hlavne ze ma biznis prosim skus dat sem odkaz na ten konfigurator chcem sa kuknut na to Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
