Dundee
Co s pátýma dveřma?- VYŘEŠENO A HOTOVO!!!
Dneska na mě z Dřeváka doslova vyskočilo okno z pátých dveří, když jsem u spodní strany okna odehnul těsnění, abych tam nacpal tmel na zadělání děr. Co se objevilo pod oknem, mě doslova šokovalo. Dole prakticky chybí rantl na těsnění a většina plechu pod těsněním jak zvenku, tak zevnitř.
Tak se vás ptám, co s těm vratama udělat? Napadly mě následující řešení:
1. vrata vyvařit novym plechem a vsadit okno
2. vrata vyspravit laminátem a vsadit okno
3. místo okna vsadit plexisklo a chytit ho na nýty a silikon
4. místo okna navařit plech s vyříznutou dírou, do které dát plexisklo, to chytit na nýty a silikon
Díky za každej tip;)
[upravil dne 11/3/2008 Dundee]
Já bych dal za 5,koupit jiné dveře.Když to vyvaříš určitě to za čas zrezne.Laminát pracuje jinak než plech a určitě to někde rupne.Plexisklo asi neee.A ten plech :mad:.Určitě taky záleží na tom jak ten vůz chceš používat dlouho!A hlavně na jaký účel.
Guest servisman
přesně jako předešlý koupit jiné dveře jen cena kolik budou stát
[upravil dne 9/2/08 sarkomi]
Jedná se o Dřeváka, to jsem zapomněl napsat. Tudíž jde jen o to, aby do toho auta nefoukalo a neteklo, dříví v kufru vadit nebude, co ho bude krejt:D
mio: Jestli to po opravě vydrží dva roky, vydrží to možná dýl, než celý auto;) Jiný dveře na 305 v lepšim stavu těžko seženu.
Guest servisman
takže asi plech s otvorem to bude asi to řešení konečné.nebo jako i dodávky jen plech
Původně zaslal: sarkomi
To nemůžu, páč neumim couvat na zrcátka, ale asi se to budu muset naučit...
Původně zaslal: Dundee
Tak to se přikláním k tomu plechu.(4)
Couvat na zrcátka není problém, až mu přijdeš na chuť tak už jinak couvat ani nebudeš.
Pokud vím, tak ty vrata už opravovaný byli.
Jiný v lepším stavu jsou nesehnatelný.
Dundee: Věděl bych o jedněch, možná jsou v trochu lepším stavu ale kdo ví. Ale to je na dlouho.
P.S. Kdybys to vyřešil plechem, tak by se mi hodilo to okno, pokud je celý (pokud možno s gumou).
Původně zaslal: adraj
teda Marceli 505 , Ty zužitkuješ opravdu všechno:D
Nebejt Dundeeho, tak byl ten jeho nynější break kompletně zužitkovaný. ;)
Původně zaslal: Medvěd
O tom mi povídej, jezdil jsem chvilku s C4kou, tam musíš couvat na zrcátka, protože dozadu není vidět z hola nic - hodně jsem se bál, abych do něčeho nenacouval...
Myslel jsem, že na to vyzraju - chtěl jsem koukat dozadu při otevřených řidičových dveřích - jenže to auto je tak tlustý že tam skoro nebylo vidět nebo bych vypadnul ven. :)
Na pokusy tenkrát nebyl čas. :roll
:myslim:myslim:myslim jak jsi to myslel:)
Nedávno tu bylo to téma.
Ten break co má Dundee mi byl nabídnut za odvoz. Chtěl jsem ho rozebrat ("zužitkovat"), jenže Dundee že si ho vezme na dříví....
Původně zaslal: Marcel505
Tý prdo,já to zkoušel s tramvají a taky to nejde couvat jenom na zrcátka:D:D:D
Dundee: Tak ty zadní vrata kompletně odmontuj, dříví ti tam půjde samo a vyřešíš tím problém s nefunkčníma vzpěrama...
Dvě mouchy jednou ranou... :D
[upravil dne 10/2/2008 Marcel505]
Ano to vím.To téma jsem sledoval,protože mě docela zajímalo jak mu to bude jezdit. A ono to jezdí:D.
No jo, má z toho radost jak dítě na Vánoce... :D
Asi si promluvíme:grr:D
Okno i s gumou zůstaly v pohodě, jen si nejsem jistej funkčností vyhřívání, páč mám určitě přelámaný kabely u pantů (nejde ani motor stěrače). Celý vrata nesundám, pak by mi pršelo do auta a hlavně bych ve 120 km/h rychlosti (tak tak, i naloženej dokáže krásně pelášit:D) všechno dříví postrácel:super
