dulkar
Peugeot 205 - karburátor
Zdravím, mám Peugeot 205 GR, r.v. 1989, dovoz 1996 z Něm. nebo Švýc., v ČR asi 4. majitel. Problém je, že odchází karburátor. Je tam elektronický (nebo jak se to jmenuje - nejsem automechanik) Solex H2, nemůžu ho nikde sehnat a opravit se to podle mechanika nedá. Zkoušel jsem a zkouším dál vrakoviště, ale zatím nic. Nemáte někdo zkušenosti s těmahle karbecama, třeba kde sehnat funkční, nebo za jaký jiný ho vyměnit? Budu moc rád za všechny rady a tipy. Předem díky
Radek
Mam jak píšeš strašně blbě se shání,je to problém.Pasuje i z citroen ax.Můžeš tam dát bosch ale musíš vyměnit kabely a řídící jednotku.Ale cena za jednotku i s jednobodem bude asi dost vysoká.Já to měl z bouračky.Napiš jaký máš motor a typ podle TP!
Motor podle techničáku je 150 G s katalyzátorem, 1360ccm, 44kW.
VIN je VF320CKA223******, třeba z toho něco vyčteš. O přestavbě na vstřikování jsem už taky uvažoval, ale na kolik to příjde nevím. Nešlo by tam dát jiný karbec, myslím že Webery byly u tohohle modelu dost časté. Jestli to nepůjde opravit za rozumné prachy, tak to auto prodám na díly, nebo ať se s tím se*e nějaký fanoušek. Já potřebuju jezdit.
Zatím dík.
Tohle bývá běh na dlouhou trať.... Někde jsem četl, že tam jde napasovat karburátor ze Škody 100/110, ale ty už se taky budou shánět asi těžko....
S elektronicky řízenejma karbecama je obecně problém, páč jsou to takový polostříkačky:( Sám mám něco podobnýho na Dřevákovi (motor XU5CP, BAZ, 1580ccm, 54kW) a taky nefunguje, jak by měl. Začínám vážně uvažovat o přestavbě na klasiku:myslim
jj, buď to, nebo přestavba na stříkačku. Ale do toho se mi moc nechce, takže se nejspíš pokusím nahradit stávající Solex nějakým Weberem. Ten Solex asi není H2, jak jsem psal prve (kdoví, co je to za popisek), ale 34 TBIA (PSA 421) - je to psané na štítku vzadu na tělese karburátoru. Tuším se tu už někde psalo, že by tam mohl pasovat Weber 36 TLP (či TLC). Otázka je, jestli i ten Weber bude k mání.
Díky za příspěvky
Radek
Tak úplně stejnej karbec mám taky- Solex 34 TBIA. Nějakej Weber by se asi sehnat dal, ale prý je třeba sehnat i jiný sání, v čemž vidim větší problém, než sehnat samotnej karbec:(
njn, kdybych na to svoje přibližovadlo sehnal náhradu, tak bych ti ten svůj Solex dal a můžeš si poskládat ze dvou jeden, třeba by to pomohlo. Ale zatím potřebuju aspoň nějak jezdit :(
Ještě bych se zeptal, jak jste to řešili s emisema a technickou. Mám v autě řízený třícestný katalyzátor a nevím, jak si bude s mechanickým karbecem rozumět. Dá se to nějak vymyslet?
