Viper86
Napojení anténího adaptéru
Mohl by mi prosím vás někdo popsat napojení anténího konektoru?:myslimNevím si rady jak ho mám napojit na koaxiální kabel, jednou jsem ho sice napojil ale nehrálo to.Děkuji
Jinak ho mají v každém elektro, kde prodávají banánky, zdířky, vypínače a jiné součástky. Taky GM-electronic a jim podobné obchody.
mam otazku:ked vyhodim staru antenu co je od originalu na coupecku a chcel by som tam dat taku tu malinkatu co pripomina "zralociu plutvu" je v tom neaky problem? alebo neake zasady co treba dodrzat?a na co si dat pozor?dakujem
Původně zaslal: Viper86
Puvodně tam byl právě tento ale ten mi tam nepasoval tak jsem ho odšmik.
Kdybys ho neodšmik a nasadil na něj ten, coz dal do prvního příspěvku, tak máš vyhráno, bo to v prvním příspěvku je redukcew, mezi tím, cos tam měl a tím, cos potřeboval mít. Teď máš ušmiklý konec, z kterého kouká opletení stínění a uprostřed jeden datový vodič. Takže musíš použít to co psal Demo, prostřední vodič naletovat na prostřední kolík a stínění zmačknout do vnějšího pláště.
No tak díky.....to jsem si to zas zkomplikoval.A kdybych to chtěl napojit jak to bylo původně?Dneska jsem byl v elektru a nabízeli mi to co je ten kolík a druhý co je ten druhý obrázek, nic jinýho tady neměli a tak bych si chtěl v pondělí koupit ten původní kus a udělat to jak to bylo původně
Jde o to, ze cim vic prechodek a pruchodek aj... znamena mozny problem. Osobne bych problem resil usmiknutim :) a nasazenim noveho...
Původně zaslal: purkmistr
TOHLE TO JE POUZE REDUKCE ZE SAMCE NA SAMICI.
Oba jsou samci - viz "šulín" uprostřed. Akorát ten původní - malý uprostřed kostření byl DIN a ten velký, co trčí je ISO.
Jestli ti rozumím, tak to původní ISO koncovka ti neseděla s rádiem - DIN, takže jsi to ušmikl. Pokud koupíš tu DIN koncovku, co ukázal Demo, tak z druhé strany na kolík (uvnitř pláště) naletuješ ten prostřední vodič anténního svodu a stínění, co je pod vrchní izolací přes ni z venku přehneš (nejspíš budeš muset jak vnější, tak vnitřní izolaci o něco zkrátit, pozor, ať zároveň nepřeřízneš i drátky) a zmačkneš ji pod vnější plášť. A nebo sehnat novou ISO koncovku, přidělat ji a pak koupit redukci DIN-ISO a nasadit ji, ale pokud máš svod ušmiklý, tak kup rovnou DIN koncovku (viz Demo) a máš to přímo. Koukni se zezadu na rádio, jakou tam má samici, jestli velkou hlubokou díru, tak potřebuješ DIN, jestli takovou, co vypadá jako od TV - viz tvůj první obrázek, tak potřebuješ ISO.
Předpokládám, že potřebuješ tohle:
http://www.stualarm.cz/produkt/66034-konektor-samecjackdin/
nebo původní:
http://www.stualarm.cz/produkt/66041-konektor-iso-samec/
a pak redukci:
http://www.stualarm.cz/produkt/66028-antenni-adapter-iso-din-bez-kabelu/
[upravil dne 9.2.08 Kdo]
