oni
spotreba 1.4
Zdar,
Mam 1.4 jednobod, robim na tom max. 7l/km a menej.
Radim pri 3 tisic a klesania vyradujem ked to dovoli cesta a idem na volnobeh.
Ale nepaci sa mi moc ta spotreba, myslel som si ze to bude este menej.
No ja som minule skusal ist na spotrebu ale spravil som az 7.2l/100km. A to som ho vytacal max na 2500ot. Mozno preto lebo je zima no ale aj tak mam dost velku spotrebu si myslim...
Po zkusenostech co sem mel 1.4 ku tak nejmensi spotrebu sem mel tehdy kdyz sem jel za1. dalku do sebetova a za 2. sem radil tak kolem tech 3000 otacek. A kdyz sem jezdil kratky trate pri stejnym razeni tak se mi spotreba zvedla asi o 1 litr... jInak moje cesta do sebetova byla za nejakejch 5,5 litru na 100 km... To bylo nejmin co sem ses ni kdy dostal no.. jinak sem byl porad v prumeru6.5-7,5 litru no... Zalezi jak byla tezka noha na plynu...
v létě se v pohodě vejdu do 6,5 a to pořád běží klima
styl, - protože jezdíme se dvěma dětma tak rodinná jízda - se vším všady-řádím do 3tis a spoustu bagáže , a jsou to většinou pojížďky do 2O km
při výletech, jedna jízda cca 1OOkm, jsem byl na 5,8:super
Původně zaslal: Cyberfly
Zdar,
Ahoj Cyberfly. S těma 3tisíci otáček na řazení s tím souhlasím,ale z kopce zásadně nevyřazuju. Nechám to jet na motor.Nech tam zařazenou rychlost,jedeš zadarmo.:super
Zdar,
Ospravedlnim sa hned na zaciatku za OT.
Ale nikdy mi to neslo do hlavy s tym brzdenim motorom.
Kolko to zerie pri brzdeni motorom?
Tolko co pri volnobehu.
Tolko ako za rovnakych otacok pri zoslapnutom plyne.
Nic.
Ked by to teoreticky zralo tolko co pri volnobehu alebo nic, tak potom nechapem preco neskape motor ako keby dosiel beznin.
Vysoke otacky a maly prisun benzinu, nechapem to moc dobre.
Zdar,
Nic.
Zkusím to vysvětlit,eventuelně mě někdo opravte. Když jedeš z kopce na volnoběh,tak Ti ten motor musí z něčeho pracovat, tím pádem Ti bere benzín.
Když jedeš z kopce s zařazenou rychlostí,tak motor běží díky otáčkám kol,bez jakékoliv spotřeby benzinu nebo nafty.
U jednobodu je po odstranění sacího stehna a přidávání plynu krásně vidět, kdy benzín stříka a kdy ne....
U mě je spotřeba v létě průměr 6.5 a v zimě 7.5 (spíš úspornější jízdy)
Řadím lehce nad 2000 (když jezdím sám) nebo 2500 (naložen).
Z kopce zásadně zařazenou rychlost :super
Guest Lubk0
No tak to je dobreee.
Je to relativne ci by som chodil zo zaradenou rychlostou alebo s vyhodenou. Je pravda ze ked mas zaradenu rychlost a ides s kopca, mas spotrebu 0, ked ides dole kopcom na neutrali, spotrebu mas 0,6- 0,8 litra na hodinu.
Ale ja radsej rychlost vyhadzujem. Nakolko zaradena rychlost ta brzdi.
Cize dajme tomu
ides s kopca so zaradenou rychlostou, a prejdes bez plynu 1kM, dalej uz ides s plynom. Za 1km ti to zoralo 0. Ides na volnobeh a prejdes logicky viac ked sa motor nebrzdi, tj prejdes 2km. Za tie dva KM si mal spotrebu 0,6 litra na hodinu.
Tj logicky vyjde ze si za tie 2 km zozral menej benzinu ako za 1km normalne s plynom...
A spotrebu sa len teste. Dokazem spravit mimo mesta i 5,5 litra uplne bez najmensieho problema. Dialnica bez problemov 6. Ale moje studene mestske starty mi robia mestsku spotrebu 10 -11 litrov.
