RS Posted August 5, 2002 Share Posted August 5, 2002 Zdravim,mam P309 1,9D.Cez vikend som ho trochu nahanal po kopcoch a teplota mi vystupila az na 110 stupnov.Ale ventilatory pred chladicom sa stale nespustili.Pri akej teplote by sa mali spustat? Mam si robit starosti a dat to pozret do servisu,alebo je to normalne? Kontrolka na teplomeri nastastie este nesvietila... Vdaka za rady. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vlasta Posted August 5, 2002 Share Posted August 5, 2002 Na 405 benzín spouští ventilátor při 90stupních 110 stupnu je asi dost Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jaris Posted August 5, 2002 Share Posted August 5, 2002 Cau:Na tohle si musis dat bacha,protoze by ti mohl prasknout blok motoru kvuli prehrati.Ja mam 405 a spina se kolem 90 stupnu.Jo a ventilator ma 2 rychlosti.Nebo se mi taky stalo ze mi odesel termostat.To zjistis tak, ze kdyz je motor zahraty, tak sahnes na chladic a nesmi byt studeny.Jinak ti voda koluje v motoru a termostat se neotevre. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
voštík Posted August 5, 2002 Share Posted August 5, 2002 JEstli se nepletu, tak na P205 (povazuju to za to stejne jako 309...), tak na spousteni ventilatoru (nebo spis dvouventilatorove verze) mely to cidlo na chladici napojene na 3 relatka, ktere spinaly bud jeden nebo oba vetraky..... Pokud je to jednovetrakova verze, tak tamm ma byt dvoustupnovy termospinac (to cidlo) a ten se o vse ma postarat. V knizce o P205 je popsane, jak to promerit (motaji tam neco o el. odporu v zavislosti na teplote a tak.....) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oddie Posted August 6, 2002 Share Posted August 6, 2002 P309 1,9D má dva větráky a čidlo na chladiči se třemi vývody, větráky se spínají přes relátka v krabičce za (a pod) LP světlem. Teplota 110 je strašně moc, to už by měly dávno běžet. Buď tedy větráky nespínají, a nebo teploměr ukazuje nesmysly. Jinak pro teploměr a kontrolku přehřátí jsou dvě oddělená čidla, jsou nad termostatem. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RS Posted August 6, 2002 Author Share Posted August 6, 2002 Ved to,asi si dam skontrolovat aj cidlo teploty,lebo aj pri studenom motore ukazuje 70 stupnov.Ale uz som sa objednal do servisu,nech sa na to pozru. Zatial vdaka za rady! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RS Posted August 11, 2002 Author Share Posted August 11, 2002 Vdaka Vam vsetkym za odpovede,bol som s tym v servise a vysledok: Teplomer ukazuje o 10 stupnov viac a bolo chybne cidlo,co spusta ventilatory.Ale uz to bezi ako ma :-) Cafte! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
