Guest *Michal
kolik je místa v 307
Guest *Michal
Chci si kupovat rodinný auto a přemýšlím o 307sw.
Mám dotaz , kolik je místa vzadu ?
Jde mi o to jestli se dá na zadní sedadla naložit dvě dětské autosedačky a manželka máte to někdo vyzkoušený.:myslim
Díky Michal
super do zadu manzelka do predu frajerka to je bomba to by som bral ;)
Teraz bez srandy mam kratku verziu ale myslim ze ked das do zadu 2 sedacky manzelka bude mat problem, alebo manzelku do sedacky a dieta medzi sedacky:D alebo priloz foto manzelky a uvidi sa
PS: dobra rada nad zlato :potlesk:papa:P
[upravil dne 7.2.2008 robozv]
jelikož mám breaka a měl jsem možnost srovnávat s passatem, superbem, grand scenice, octavkou tak mi přijde 307 jako uvnitř neprostornější ale na sharana, voyagera, espace, 807 apod to fakt nema....tam pak je daleko více místa - jinak mám zkusenost vzadu 2 horský kola vcelku, manželka a vedle sedacka a uplně vpohode.....:super
V zadu je místa dost,už jsem párkrat vezl dvě děti v sedačkach,a jeden dospělej mezi něma.Taky to můžeš přestavět na 2+2+1 a maj pohodlí všichni.:super
mám 198cm a sám za sebe vlezu, nepočítej ale že využiješ vsech 7 míst, ta třetí řada je jen tak pro děti. Naše 3-letá dcera, když dám třetí řadu akorát vleze, dospělí musí být bez nohou a hlavy aby se tam vsoukal
Peugeot 307 Break nebo SW je velice prostorné a pohodlné vozidlo.U verze SW je navíc možnost využít dvě zadní nouzová sedadla pro převoz menších osob na krátké vzdálenosti.
Jestli chceš jít do 307 a potřebuješ co nejvíc prostoru tak skus SW,ten má vůči Breaku prodlouženej rozvor.Ale stěmi sedadli v kufru bych moc nepočítal (dají se vyjmout).Raději bych měl 5 míst a kufr než 5 plus 2 a žádný kufr.Pokud potřebuješ 7 míst tak jiné auto.Jinak je to pohodlné auto v dané kategoriji se spousty místa (jak v předu tak vzádu) a i kufr je dost velký na rodinou dovču.Přeji ti spoustu radosti při výběru :super.
no ja mam kratku 307 ale aj tak je tam miesta veru hodne sa do zda byt menšie auto ako v skutočnosti je ked si človek sadne dnu som bol prekvapeny :super aj ked u mna hra možno značnu rolu že mam iba 168cm:D:D:D
Vozím kromě manželky ;) ještě 3 děti (13, 8 a 0,5 roků). Jedna dětská sedačka a jeden podsedák. Vše se pohodlně vejde. Navíc máme i velký kočár (Deltim sport) pro nejmenšího cipíska a ten se vejde v pohodě do kufru - žádné sundávání koleček, rukojetí...
A když manželka balí na delší cestu, ani ji nemusím omezovat :D. Zatím se vždy vše vešlo :potlesk
Běžný motorista z toho musí být trochu jelen, že existují dvě kombi verze Peugeotu 307 nazvané Break a Sportwagon. Jaký je mezi nimi rozdíl? Testovaná verze SW má o 10 centimetrů větší rozvor, z čehož vyplývá prostornější interiér. Tvůrci esvéčka tak evidentně chtěli zacelit díru po velkoprostorovém autě na podvozku nižší střední třídy alá Renault Scénic, které v nabídce zatím nemají. Nutno říct, že se jim to alespoň částečně povedlo, také protože nabízena je i verze modelu SW se sedmi sedadly, ovšem jako příplatková výbava. Je ale pravda, že cestování ve třetí řadě je pohodlné pro lidi velké do 165 centimetrů. Pro ostatní jde spíš o nouzová sedadla například pro neplánovanou přepravu jen po městě. Obrovskou výhodou obou verzí kombi 307 je výška karoserie, která skoro o 9 centimetrů převyšuje nejprodávanější kombík u nás, Škodu Octavii, čím je prostor v třistasedmičce ve své kategorii bezkonkurenční. Daní za tento luxus jsou mírně zhoršené jízdní vlastnosti v porovnání se zmíněnými konkurenty a větší odpor vzduchu.
Vnější i vnitřní vzhled Peugeotu 307 dokládá staré známé heslo, že auta prodává to, jak vypadají. Robustní linie s velkými prosklenými plochami třistasedmičce opravdu sluší a je jen málo očí, kterým se nelíbí. Také uvnitř najdete robustní vzhled a francouzskou eleganci. Přitom je pracoviště řidiče příjemně jednoduché a ergonomicky dobře zvládnuté. Výhradu mám jen proti naprosto hladkému věnci volantu, který byl také díky zvolenému plastu poněkud kluzčí, než je u aut zvykem.
Jinak si na ovládání vozu řidič takřka nemůže stěžovat. Vše je po ruce, včetně bezpečného a instinktivního ovládání rádia přímo pod volantem.
Tvůrci modelu 307 SW chtěli nabídnou zákazníkům maximální užitek z prostorného interiéru. Proto jsou všechna tři sedadla druhé řady samostatná a každé z nich se dá vyjmout i posunovat podélně v rozmezí asi 10 centimetrů. Lze je namontovat i do třetí řady. Opěradlo prostřední sedačky se dá navíc sklopit směrem dopředu, čímž vznikne užitečný odkládací stolek. Přitom sklopné stolečky najdete také na opěradlech předních sedaček. Vůbec, užitečných maličkostí uvnitř esvéčka je spousta. Například dvanáctivoltovou zásuvku najdete v kabině i zavazadlovém prostoru. Když už je řeč o něm, jeho základní objem je úctyhodných 676 litrů, což je o 128 litrů víc než u octavie kombi a o 156 víc než v případě nového Renaultu Mégane kombi. Co se týká základní výbavy modelu SW, ta je velmi bohatá a kromě ESP a hliníkových kol, obsahuje takřka všechny moderní žádané prvky.
Rozdílem, podle kterého obě verze kombi Peugeotu 307 jednoznačně poznáte, je v případě testovaného modelu Sportwagon velká panoramatická skleněná střecha. Je to velmi elegantní prvek, který úplně mění atmosféru jízdy. Pokud je léto a hrozí, že by na vás přes sklo pražilo slunce, zmačknutím ovladače jednoduše zatáhnete skládací třídílný kryt, který vypadá jako klasická výplň pod střechou běžných aut.
Užitečnou maličkostí z výbavy esvéčka, která stojí za řeč, je i automatické sklopení bočních zrcátek při vyjmutí klíčku ze zapalování.
Guest *Michal
Díky moc,
aspoň v jedný věci mám jasno do tohodle autička se vlezem.
Michal
Běžně vozím v SW na krajích dvě autosedčky a uprostřed další osobu (manželku, tchýni apod.) a není problém. Jen je samozřejmě těžší se dostat doprostřed, když jsou na krajích ukotveny sedčky, ale zatím se to vždy povedlo.
Kde jste nabrali , že je rozdíl mezi Breakem a SW v rozvoru??? Ten je stejný, rozdíl je třeba v sedačkách lavice x samostatná sedadla, tvar podlahy - SW nemá prostor na vercajk, protože tam má místo pro nohy do 3.řady atd. Ale rozvor???
http://magazin.auto.cz/testy/peugeot-307-sw-1-6-16v-stastna-sedmicka-08-2002.html
http://magazin.auto.cz/testy/peugeot-307-break-xr-presence-1-6-16v-prostorova-orientace-07-2002.html
Původně zaslal: sekaj
na to si kde prisiel ze SW ma voci breaku vacsi rozvor kolies......to som este nopocul.....jediny rozdiel co tam je je ten, ze SW je tipovane na sedem miest, kdez to break len na 5....break ma vzdadu jednu lavicudelenu 1/3 a 2/3...kdez to SW samostatne sedaky. jeden znich posuvny, moznost vlozenia dalsich dvoch sedaciek do tretej rady,samozrejme ktomu prisposobena podlaha,rezerva uchytena zospodu.., sw ma panoramaticku strechu, oprati breaku..... dalej sa jena o moznu motorizaciu, SW nekupis v 1,4 benzine, kdez to break hej......asi tak z rychlosti aspon z tych hlavných veci.....ale ziadny rozvor,ani vyska aninic podobne co sa tyka velkosti.....mam SW ale osobne sa mi vzadu sedi lepsie v Breaku ako v SW....pohodlnejsie....
SW - nakolko ma delene sedacky,tak kazda je dna ma robene bocne vedenie, a tým padom sa zmensuje sedacia plocha sedacky,,,aspon mne to vadi nakolko mam 193 cm a 108 Kg.
Původně zaslal: marisw
Hošani mějte alespoň něco ze sví hlavy a né že si na odkazu něco přečtete a pak jste velký chitrý hlavy :xvul.
co tým chces povedat...akoze som kopiroval tvoje slova ci co...
ja som tvoj prispevok, ani necital a hned som reagoval na otazku.......o co ti ide...:myslim:myslim absolutne nerozumiem co si tymto chcel povedat....:myslim
ale fakt neviem co si tým chcel povedat.....hovoris tu ze SW a break ma ten isty ázvor kolies......zisti si to a potom tu nieco take rozpravaj.....netrep do luftu hluposti
