kukikuk
Jak zvysit vykon u motoru 2.0 HDI 80 KW-chip uz mam;o)
Zadam vas o vsechny mozne zpusoby jak zvysit vykon u tohoto motoru(2.0 HDI 80 KW), piste vsechno co ste jiz udelali, nebo o cem ste slyseli, co by mohlo byt uzitecne atd.Dik za rady a nazory:roker
Davat jinej motor je nesmysl, to uz bych si mohl poridit rovnou nove auto s vykonejsim motorem.Asi se spis zamerim na vetsi privod cerstveho a studeneho vzduchu.
Jinak abych se vratil k tomu 3.0 V6, heh, taky uz jsem o tom uvazoval. Vi nekdo, jak to pak dostat na papiry??? Napadlo me leda koupit papiry na 3.0V6 a predelat cisla karoserie, ale to je dost velke praseni.... :myslim
Původně zaslal: f3Rd@
Taky jsem o tom uvažoval. Ale zatím stačí ta 1,8.
Dát tam V6 je myšleno obrazně. Určitě by bylo rozumnější koupit jiný auto prže:
a) i když seženeš V6, nejspíš nebudeš znát stav, přestavba = milion peněz a času
b) HDi se prodá ten šup
c) V6 koupíš levněji a ještě vyděláš
nj, ale kdyz z HDI udelas Bi-turbo, tak budou vsichni cucet jak nevim co... A treba si alespon cast obyvatelstva uvedomi, ze TDI neni nejlepsi motor na svete :)
EDIT: kdyz sezenu novou bilou 406 s 3.0 V6 v dobrem stavu za dobry peniz, tak o tom budu uvazovat... :D
[upravil dne 7/2/08 f3Rd@]
...a nejlépe TAXI :D:D:D
No udelat z toho bi-turbo me taky napadlo.Dat tam jeste kompresor a pak vetsi IC.Co vsechno bych pro to musel udelat?Myslim si ze by to byl realny pokus ne?
Aky mas vykon po nachipovani?Kolko najazdene KM?Ja mam HDI 79kw ,ale kazdy ma od chipu odhovara preto lebo mam FAP.Stale sa zahravam s myslienkou,ze ho vyhodim prec z auta, len neviem ci to bude bez neho normalne fungovat.Ma s tym niekto skusenosti??
No mel bych mit po chipu udajne kolem 150-160 PS rozdil je dost znat a uz s tim jezdim pres pul roku.Z 0-100 mam za rovnejch 9, kdyz sou dobre podminky, jezdi to velice slusne, ale jeste bych si s tim pohral ;o) pokud by to slo.Dat tam ten kompresor by asi nebylo spatne a vetsi IC.Nebo nejake vykonnejsi turbo!
Jakej to mas r.v. ze mas ve 406 FAP takovejch kousku jezdi asi malo...no uz sem slysel o tom ze se to da normalne odpojit z provozu, musis si nekde zjistit podrobne info, BTW ten FAP je uplne na <> je to jen kuli emisim a zbytecne to brzdi turbo a odvot vyfukovyjch splodin!
Zatim je to vsechno jen cista teorie....jeste poradne nevim co s tim budu delat, ale asi dam na Premu a dam tam aztim vetsi IC a otevrene sani.Pak se dal uvidi co me kdo poradi ;o)
