JaKoB
Zásuvka 12v na zapalovač
Tak jsem si koupil takovou blbůstku do zásuvky zapalovače(led světlo),ale nevím proč nejde zástrčka zasunout až dolů?Chybí asi tak 3-5mm aby to chytlo kontakt dole.Jaké máte zkušenosti se zástrčkama,které se dávají k těmto doplňkům?
ajaaj noo ja si len tak myslim s vlastnej skusenosti že je aj dost možne že ta zasuvka neviem či vieš ako vizera z vnutra či si ju mal rozobratu do šrobika ma kontakt plus uplne na spodku taky polhribik maly a bočne minusy su len take pružne platky po stranach tej zasuvky a može byt že je niektora skrižena alebo niečo si do nej pchal nasilu a ju potlačilo smerom dolu a teraz tam zavadzia a brani aby si mohol zasunut tu blbostičku až dole to je len jedna z možnych alternativ neviem ale asi by si to krasne videl keby si do tej zasuvky posvietil že tam niečo nieje ako ma byt dalšia vec može byt neviem či si skušal dat do zasuvky aj niečo ine či ti to tiež blbne alebo ti to nejde len pri tejto blbostičke ak je to len v pripade blbostičky tak ma asi na prt urobenu koncovku ta blbostička je ich tisicky kusov roznych tak je možne všeličo ale skus pozret do tej zasuvky v afte alebo odfot tu koncovku tej blbostičky ked ti to robi len pri nej čo je to za sajrajt ked to nejde dnu :myslim
Samozřejmě zásuvka v autě je v pořádku,protože zástrčka koupená v elektře jede v pohodě.Jen tato u těch Led světýlek je tím spodním pružným kontaktem kratší.Takže asi všichni co si to koupili budou mít stejný problém a co toho v obchodě bylo a je to pryč.Výroba je sice Germany,ale stejně to bude Čínsky jako dnes už skoro všechno.
ahaa noo tak potom si to v podstate vyriešil ked je koncovka kratšia teda mysleni ten cindzík na konci asi je taky kovovo leskly tak sa to da bud odkrutit tesne pod tym cincikom je kolečko sa bud odšrobuje a dostaneš sa k poistke ktora je podla mna určite pod tym cincikom je tam aj strunka ktora ho tlači a ked maš neaku inu somarinku napr. pokazenu auto nabijačku tak z neho tiež tak isto vyber tento cicik a vymen ich ak je ten druhy dlhši a maš to :super ak to nejde odskutkovat tak to bude len nastrčene a zacvaknute lenten okružok podpač ale nezlom to a to ti hned poviem ako to zistiš ked na tom čo pchaš do zasuvky neni žiadny šrobik ale pozri dobre tak je ten konec odšrobovatelny ale ked je niekde šrobik maly čo drži po kope tu čiernu vec tak ten predok len podpač a ti to vyskoči ked teda chceš aby ti to fungovalo dalšia možnost je ale tu by som radšej vylučil tak skus sa s tym pohrat :papa
Nemá to náhodou na konci takovej červenej plast?
Mívají ho 12V zástrčky normálně koupený v obchodě. Je to redukce na jinej druh auto zásuvky. Stačí ho sundat (ten plast) a už to tam vleze celý. :papa
Zde je na obrázku : ta horní je ta co nejde ,spodní jsem kdysi koupil v elektře.Rozdíl je v tom,že je kratší ten hrot co bere +kontak ze zásuvky.Vyměnil bych je,ale ta u těch světel má i vypínač .Nějak to snad vyřeším.Jen se divím,že se nedodržují nějaká dané rozměry.
aha tak to su trošku ine zasuvky ako som myslel ja :myslim no ked to nejde prehodit a si si isty že nič v nej neni v tej zasuvke neaky odpro alebo stabilizator vieš niečo len čiste koncovka tak ich vymen a vipinačik maličky možeš dorobit an niekde na kabliku nemusi byt zrovna na zasuvke ked teda si niako neporadiš ale je to lumparna že to nerobia universalne:roker
Původně zaslal: JaKoB
Ten spodek jde odšroubovat ,aby se dalo dostat k pojistce.Ale ten kovovej čudl je na každej jiný.
Když ten konec vyšroubuješ tak už se to bez toho nedá použít jako zástrčka?
A ten boční čudl u tý čínský zástrčky je na pružince ne?
ja myslim či nejdu vymenit len tie strieborne čudliki samotne nie cele tie šrobovacie hlavice ale len ten čudliček striebornysa nevlezie do toho druheho šrobenia ale asi nie je asi aj inak robeny hm... tak ked maš možnost vyber ten čudlik tenb kratky ošrab mu špičku trochu lebo je to asi niečim pošamotene namoč tu špičku do fixinely na chvilku a potom by ti tam mal chitit cín na to a letovačkou tam nadletuj kusok cínu chapeš aby si tu špičku predlžil bude to mekšie ale učel to splni aj tak je vo vnutri strunka...
