Kik
Řazení 205
Problém ... nějak mi vytuhla řadička, při pokusu o zařazení jakéhokoliv rychlostního stupně musím vyvíjet dost značnou sílu, abych zařadil, jde to zkrátka ztuha ... má někdo ponětí proč to tak je ??
Dělá to i při stojícím motoru i při běžícím motoru, i při studeným motoru i při teplým motoru :(, dělá to stále a neustále, zkoušel jsem okouknout táhla od řadičky k převodce, jestli nejsou zatuhlý nebo něco, ale ty sou celkem v pohodě ... co s tím ? Žeby najít vysokou skálu a ... :mad:
Jestli se k tomu dostaneš, a jestli víš jak, zkus odpojit táhla od převodovky (přímo na převodovce zezadu, takové kulové čepy). Pak zjistíš, jestli je to v táhlech, nebo v převodovce - když zahýbeš každým zvláš?.
Mám stejnej problém - občas nejde zařadit/vyřadit nebo to jde ztuha, zpátečka přes zuby... Někdo tu zmiňoval taky silentbloky na motoru - viděl bych to pravděpodobně - protože mi to dělá jen někdy a jindy to zase jde bez problémů a navíc se to stává na všech kvaltech.
me se blbe radi pri studenym motoru, v lete je to pohoda ale ted v zime se tam moc rychlostem nechcea musim radit s mezi plynem. Spojka je nova. Cim to bude, prevodovkou?
No abych pravdu řekl, stalo se mi to už letos na jaře na Slovači, jeli jsme z nákupu a na poslednich 2 km to začlo zlobit, tak jsem vlezl pod kapotu a zkoušel pohejbávat těma táhlama od řadičky, střík jsem do nich trochu oleje a druhej den dobrý, celý léto dobrý - až teď zas, budu s tim muset na rampu a ty táhla skouknout pořádně, snad to bude jenom v nich :(
Při řazení mi tam nejde 4ka. Respektive klade velikej odpor. Při velice pomalé jízdě, dojíždím na křižovatce, kola se sotva točí a já chci řadit 1, tak tam vůbec nešla. Musel jsem hodně přitlačit, nebo to vzát přez dvojku, jenom ji tam nasucho zařadit, vyřadit a jednička tam pak jde.
To se hodně ale zlepšilo, nalil jsem tam olej podle specifikace výrobce, 75W-80 (Valvoline, litr za 210 Kč) a rázem se včechno velice zlepšilo. Rozhodně se to oplatí, tam dát dobrej olej.
Podstatně líp a rychleji řadí, už nepoznám rozdíl na studeno/teplo. Chová se to rozhodně líp. Někdy ta 4ka tam nechce jít, ale už to tolik nevzdoruje a příčina bude asi i mechanického rázu.
Jak jsem tak koukal, převodovky nemá smysl zpravovat, nalít tam olej podle specifikace a převodovku midlit až nepadne úplně. Pak pořídit jinačí a tak dál ... :)
Už to zas nedělá, už je zase klid (?uk ?uk ?uk) musim zaklepat, nechápu to, najednou to jde úplně čistě a v pohodě. Jsem z toho blázen :o:o:o
