tomike
Rada ohladom diskov
Caute. Mam ponuku na disky, su to Barracudy 17 ale problem je ET 35. Chlapik k tomu ma aj podlozky 5mm dopredu, 10 mm dozadu.Problem su tiez nizke gumy 205/40.(tie by som po zjazdeni vymenil za 215/45) Vojde to na 406 r.v 2003 s tymi podlozkami? Uz ma prestava bavit zhanat kolesa na toto auto, strasne blbe rozmery. Dik za pomoc;)
jak to budes mit s TP pokud tam nemas zapsane pneu zapsane a jsi "ucastnikem" dopravni nehody tak pojistovny prvni co delaji ze jdou po pneu, Nesedi= nevyplaceni pojistky
Původně zaslal: tomike
Řekl bych že to tam nedostaneš. A pokud ano tak ty kola budou strašně utopený. 406 má ET 18. Potřeboval bysi podložky 2 cm.
ja mam 17" s ET 38 a mam k tomu 20mm podlozky, takze by jsi potreboval minimalne 15mm ne-li tech 20.
EDIT:
nebo to muzes zkusit pred koupi a uvidis.
[upravil dne 7/2/08 f3Rd@]
Nie som zastancom podloziek, do 1 cm by som este siel, viac nie. Tak asi nakoniec kupim akciove BSA 307 Suzuka 16-ky s ET 15. Je to zvlastne s tym Et-ckom na tieto auta.Dik pani za rady.:D
tak se podivej jake podlozky pouzil tady... :D:D:D to je aspon 15cm!!!
ja nierozmyslam, ja tam ty 2cm mam a zadny negativni vliv jsem nepozoroval. Akorat, ze kdyz davam kola, tak se musim jeste jeba s podlozkama, ale 1x do roka to preziju. :)
