P405Vrzání
Guest m.jandura
Guest m.jandura
Zdravim všechny přiznivce Peugeotů.
Mám Peugeot 405 GRi. Během posledních několika let mám problémi s vrzáním někde na pravé straně přední nápravy. Ozývá se to jenom v zimě, když klesne teplota k nule. Ozývá se to jenom, když třeba pomalu přejíždím přes obrubník nebo přes velký hrbol, prostě když se zhoupne celý auto. Na normální hrbolatý silnici, jakých je tady plno to slyšet není.
Dělá to dojem, jako když se tam něco dře na sucho. Nejdříve jsme mysleli, že to dělají rejdové čepy, které byly dost v hajzlu, ale po výměně to delá pořád. Tak bych Vás chtěl poprosit o radu, jestli s tím někdo nemáte zkušenosti. Dík.
Teď je otázka o jaké vrzání jde. Kdyby byla načatá poloosa tak by to musel poznat. Uložení si myslím bude na místě a je to hodně častý jev obzvlášt u 405. Nic ale nedá za to když okoukne i ty poloosy.
Guest m.jandura
Dík za rady. Asi se jestě zaměřím na tu pravou poloosu, protože teď v létě nám praskla manžeta poloosy na levé straně a když jsme ji nechali měnit, tak nám zrovna vyměnili i tu poloosu (repasovanou) s tím, že už měla přes milimetr vůli. A když byla v háji ta levá, tak ta pravá na tom nebude o moc líp. Takže budu muset asi ještě vyměnit i tu pravou.
