ozzy56
provozní kapal. v zimě
Guest servisman
kde jsi to slyšel??? zlatá střední cesta ani málo ani moc
Původně zaslal: ozzy1956
Udajně je lepší mít v zimě--při denním nájezdu 10-25 km--stav oleje v motoru a chlad.kapaliny na MIN---z důvodu rychlejšího zahřátí motoru.
Co vy na to???::myslim:roker
možna nekde v cizině kde je pulroku furt -10 -20 ale tady kdy je jeden den -10 a pak tyden nula semtam + 5 to asi smysl nema , ja mam jemně pod max u obojiho a po vymene termostatu to je behem chvile zahřate ažaž -mam to do prace cca 15km
Guest servisman
Pe.Tr to jo ale tys tam dal termostat 89 st místo 83 tak to máš za chvilku:D Já tam dal na zkoušku z Octávky 87 st
Původně zaslal: sarkomi
jj to mas pravdu .tak jako bych nic neřekl :D
nejrychleji se to zahřeje bez kapalin :D
Guest servisman
Teď mi to psal kámoš--taky si myslím,že je to kravina.Chci znát názor fora:papa:papa:roker
když to trvá dlouho dej si dekl před chladič.ale v dnešní době pokud ti maká dobře termostat tak není co řešit
Guest servisman
Původně zaslal: Pe.Tr
a pak je z toho parní stroj ale zadřenej:potlesk:potlesk
Původně zaslal: p406b
u novych motoru doporucujou bez vyslapnuti spojky, ale neublizis jim.
no taková zapomenutá zařazená rychlost :D
no to by mě nas..lo. Mám přímo u čumáku ponk:D
Původně zaslal: adraj
Já auto souseda parkuje dost na blízko asi by mi nepoděkoval:myslim.Jinak vždy vyšlápnutá spojka,pro jistotu:D
Je to blbost , vesmes maji moderni motory doohrivani kapalin (hlavne naftove) a pokud mas v poradku nemrznouci kapalinu tak je rozdil v tech desich asi 1 minuta .
Vyzkousej si to treba na friteze , jaky je sasovy rozdil v maximalni hladine a minimalni .
To mi přijde jako rada na úrovni papundeklu před chladičem.
Tohle bych neřešil, ať je teplo nebo zima, provozních náplní akorát a paliva co nejvíc!
Guest servisman
Původně zaslal: Kurt
A co má člověk odpovědět když chce jezdit na provozní náplně na minimu aby zahřál co nejdříve.:aut
ani jedno bych nerisknul, stejně auto topí během cca 5minut jízdy nejpozdějc a teplota je kolem 80 taky za tuhle dobu... s tou vyslaplou spojkou a startováním je to jak :myslim autoškola mě učila se spojkou a taky tak startuju , muj tatka startuje bez vyšláplý ve svý fabii, nevim no případně nějaký vysvětlení proč by se to mělo ničit , nevidim důvod proč.. :myslim
Toho příspěvku jsem si nevšiml.
