Zapojení Subwoofru
Kamart
obecně:
1) nastavení na rádiu: samostatné ovládání hlasitosti pro sub, někdy i sub zap/vyp.
2) nastavení zesíku: zesílení, dolní filtr a rozsah frekvence
3) zapojení signálového kabelu
4) něco v háji:aut
kdužtak musíš trošku víc napsat, co a jak jsi propojil a nastavil;)
[upravil dne 1/2/08 mk405]
Původně zaslal: Kamart
no to jsem vyzkoušel snad vše co šlo...ted jsem prozkoumaval manual z radia a je tam psane na jedne strane vstup RCA a na konci v tech. udajich je psane nizkoohmovy výstup dle RCA, ale pokud je to teda vstup tak to nehraje proto ne?
no musí to být samozdřejmě výstup, jinak ti to nepujde;)
no u některých zesíku jde dát do speciálního konektoru nna zesu tzv hi -input signál například z výstupu zadních repro, příjdeš tím o zadní repráky ale máš sub, kvalita je pak taky někde jinde... takže daleko lepší je vyměnit rádio
Původně zaslal: mk405
o zadni repro tim neprijdes, muzes zapojit oboje najednou nevadi to protoze vstup zesilovace ma mysokou impedanci a reproduktory maji nizkou takze se navzajem neovlivnuji. Kvalita zvuku je o fous nizsi ale na te basove slozce je to minimalne poznat. zkouseli jsme zkreslovat signal a na strednich a vyssich kmitoctech poznas 2-3% zkresleni ale na wooferu se to zacina projevovat tak kolem 10% takze tak zle to zase neni.
to na zesíku mám, ale kde mám sehnta takovou koncovku?Takže tam přivedu signál ze zadních reproduktorů z rádia a pak ze zesíku nakrmím woofer i repro do plata?
ted jsem na netu našel tohle ale prý to zase zhorší kvalitu signálu, tak je lepší to spojit bez té redukce?
[upravil dne 2.2.2008 Kamart]
kludne to zapoj cez ten High input, je to to iste ako by bolo cez adapter.daj si akurat pozor,aby bola spravne zapojena polarita.pripajas to paralelne k reprakom.o zhorsenie kvality sa vzhladom k pouzitim komponentom nemusis zaujimat.
vymenit radio neprichazi v uvahu....ma oranzove podsviceni a ja mem vse v interieru oranzove podsvicene..to radej koupim nejake basove repro do plata a woofer se zesikem prodam:(
existují i rádi kde si nastavíš více barev podsvícení a třeba i oranž, a ty ještě lepší mají 256barev a plynule se nechají změnit;)
...ted řeším jestli to připojit přes ten HIGH level nebo koupit ten adapter...
tak to neřeš protože je to jedno obojí je stejný, ta krabyce je pro zesíky co nemaj hi vstup;), takže zbytečně vyhodíš prašule:aut
Původně zaslal: Escaper
je možný že to lze zapojit najednou i s reprem ale poze za předpokladu že repru + zesík bude dávat minimálně 4ohm, ale čím budeš mít více ohm ztratíš zase výkon...
jinak asi hodně záleží na jakých komponentech se to dělá a každý pozná něco jiného, hodně lidí nepozná taky nic:aut dost často vidívám i lidi co maj v autě tybu která zkresluje jak prase ale majitel si myslí jak pěkně to hraje:aut je to o tom kdo chce kvalitu a kdo kvantitu, já bych si to nedal...
mk405: delali jsme to na, rekl bych hodne slusnem, audiu v dobre udelanem aute. Zadna tuba a zadne tahani elektriky tenkyma dratkama. Mozna proto ze to bylo povesene na skoro nejvyssim modelu alpiny byly takove vysledky ale pokud neni jina moznost tak bych se toho nebal. Dulezite je dodret polarizace tot vse...
A k te impedanci. kdyz mas "4"ohm reprodukrot a das k tomu paralelne ten hi-input kterej ma radove 10-30kilo-ohm tak se vysledna impedance skoro nezmeni, natoz aby to pretezovalo radio a ani nic nepoznas na hlasitosti protoze je to paralelne
