Tas09
Venkovní teploměr
Zdravim, mam problem s venkovním teploměrem. Hned po zapnutí zapalování na teploměru naskočí teplota 70°C někdy i o pár stupňu míň. Čím to může být? Špatné čidlo?
Me zlobil teplomer tak, ze skakala teplota o supne az desitky stupnu prakticky behem vterin.Nekdy mi vlete ukazal i -10stupnu.Bylo to spatne pripojenym konektorem teplomeru,ktery pri jizde nedolehal...Nebyl docvaknuty.Stacilo zamacknou a v poradku.Ale u tebe to asi tento problem nebude.
hele kluci, nevíte jestli termistor (třeba z domácího teploměru s čidlem) bude udávat stejnou teplotu? Jestli průchozí hodnoty budou stejný jako na origo termistoru?
Guest servisman
Guest servisman
Původně zaslal: purkmistr
Nebude zkoušel jsem to.Zkoušel jsem i čidlo jak máš autoteploměry a byl tam rozdíl.
Guest servisman
Guest servisman
hmm škoda, mám asi dvě (auto teploměr a potravinářský s cejchem). Asi to ani nezkoušet co?
můžeš třeba to bude ukazovat,mne to nešlotak jsem to řešil tým termistorem s odpory cena byla okolo 20 kč.Jezdil jsem s tým rozdíl asi 2 st a to šlo,pak jsem sehnal čidlo orginál tak jej tam mám.
No mam podobny problem, lenze mne to sem tam aj ukazuje spravne...naposledy mi to slo dokonca 3tyzdne bez poruchy...vacsinou ukaze spravnu teplotu ihned po zapnuti a potom to skace...niekedy len tak postupne pridava po 2stupnoch...nechapem...
Tie termistory majú rôznu hodnotu odporu. Väčšinou sa v katalógoch uvádza hodnota odporu pri 25 stupňoch celzia. Ak chceš, aby to aspoň trošku ukazovalo presne, tak si musíš zmerať hodnotu odporu origo dobrého čidla pri tejto teplote a potom kúpiť takýto termistor. Ale aj tak to nemusí byť presné, pretože aj termistory majú výrobné tolerancie. Ideálne je kúpiť celý vagón termistorov:D:D a z nich potom vybrať to, ktoré je najbližšie hodnotou odporu .
Uz to tu niekto rozoberal, co sa tykalo toho teplotneho cidla ako ho nahradit. Moj problem som vyriesil presne podla toho navodu. Kupil som termistor 2k2, odpory a vsetko je v pohode a funkcne a kedze teraz sa teploty pohybuju od -7 do 14 tak som to mohol celkom dobre otestovat.Porovnaval som to s teplotnym cidlom na multimetri, ktory ukazuje presnost na dve desatiny... Ukazuje to presne. Je tam zanedbatelna odchylka kedze displej musi zaokruhlovat na cele cisla. Tymto som sa chcel podakovat prvemu autorovi kto napisal prispevok ako zostrojit cidlo...nejak sa mi nepodarilo najst originalne vlakno...dik
zdarek zrovna dodelavam hodiny s teplomerem a mam mensi problem :mad: mam jak displey s teplomerem orig tak i cidlo ale kdyz jsem vytahnul ze sveho auta displey s hodina a prehodil za ten novy s teplomerem ..tak jsem dosel k problemu na jake piny mam pripojit cidlo teplomeru ...zkousel jsem ruzne varianty a teplomer stale ukazoval ---C\"(blikal) tak prosim nekoho kdo to zkousel !
Původně zaslal: Blackrider
napiš SZ Ferry mu:papa
Původně zaslal: Pe.Tr
jj diky uz jsem mu napsal ;)
