Guest servisman
P406 - výměna těsnění termostat 1,8 old/poslouží i jako výměna termostatu
Guest servisman
jelikož mne prolínala chladící kapalina mezi tělesem termostatu a blokem tak jsem se dnes do toho pustil.Pro případ jsem si objednal těsnění,které je plechové
Zde je vidět jak to prolínalo
[upravil dne 27/8/10 honza406]
Původně zaslal: sarkomi
bohužel nebylo tam nic jen hermetik
jinak okolo termostatu je guma:super
při výměně termostatu se nemusí demontovat celé
[upravil dne 31/1/08 sarkomi]
Ten termostat je stejný jako na favoritu či na škodovkách či je to originál Peugeot
já sem měl v balení termostat, tři rozdílně tlusté gumové kroužky okolo termostatu + papírové těsnění s kovem mezi blok a hlavní část termostaru. Ty máš místo toho kovové. cena kompletu myslím 254,-
[upravil dne 31/1/08 purkmistr]
Guest servisman
u termostatu bylo jen to gumový jinak nic.na blok nebylo nic kupoval jsem v Peugeotu a je kovový 100Kč
Guest servisman
Původně zaslal: purkmistr
jo a koukám že na tom novém termostatu je ten třed kousek šejdrem, nebude se ti přidírat?
pokud koukáš tak je to foceno z boku:aut jestli nelíbí nemusí to tam být:aut
šlape to rok a půl bez závad:potlesk
Čau, potřebuju vyměnit termostat, ale koukám že se dělaj dvě velikosti na tenhle motor, 53,5mm, a 55mm.
Kterej tam přijde? xxxx
[upravil dne 2/4/14 22:20 od spyke610]
Tak další dotaz :D Strhnul jsem závit na tomhle šroubu, takže mi teď teče voda pod tím tělesem, je možná nějaká jiná oprava než vyvložkování?
Co třeba takový ty lepidla, používá se to na šrouby aby se sami nepovolovali, to by nedrželo?
Tak nakonec jsem tam zalepil šteft pomocí LOCTITE 586, závit v domku odvrtal, a drží to skvěle.
Ještě dotaz, místo toho těsnění jsem to zatáhnul silikonem, musim čekat než nějak vytvrdne, nebo tam rovnou můžu nalejt fridex a jezdit?
