Cidas
Šrouby
Přesně tak jsem to myslel... Mno, má tam asi 1.5 cm v bubnu... Čili o 0.5 cm kratší seriový šroub na GTi... To by mělo být snad v poho ne?
Jo ale vpredu je to vlastne jeste o tloustku kotouce delsi, takze asi fakt tech 1,5 cm. Vzadu ten 1cm staci.... Beru to tak, ze tolik by melo vycuhovat z dosedaci plochy na kole ;)
Napsán autorem Cidas
Nevíte někdo, jak musí být minimálně zapuštěný šrouby u kola v disku aby to bylo bezpečný?
No když zjistíš jakej materiál je ten disk, tak ti to řeknu přesně. Už jsme to brali i ve škole :D
Ocel: min. 1*průměr šroubu.
Šedá litina: min. 1,25*průměr šroubu.
Al slitina: min. 2*průměr šroubu.
[Editován dne 12/12/03 Spec]
Spec, Voští: No vzádu mám teď 1.5 cm v bubnu... V předu je to tak jak to bylo... Takže i kdyby to byl jakýkoliv z těch materiálů, tak by to mělo stačit... Tak dík za rady... :D
Možná bych díky tomu trošku omezil otáčení na suché silnici přes ručku, jak jsi mi dneska předváděl :D
Ale i tak by to mělo vydržet. Je vyzkoušený (asi výpočtem), že ten spoj podle těch hodnot, co jsem ti napsal, vydrží to samé, co vydrží plocha průměru šroubu. Takže by to \"mělo\" vydržet všechna možná úskalí jízdy....
No na suché silnici jsem auto otáčel ručkou jen jednou a od té doby to nedělám, protože ho to trošku likviduje... S tebou jsem se otočil na hodně mokré silnici a to jen proto, že bych to tam jinak moc rychle neotočil :D... No, takže šrouby to unesly, tak snad to bude OK... :)
