Hugo Boss Odesláno 31. leden 2008 Sdílet Odesláno 31. leden 2008 měl bych tu jeden problém, rozbil se tem číslený imobilizér a nejde nastartovat auto, normál všechno točí, ale nejde palivo, jiskra a ecu... má někdo radu jak to třeba obejít nebo zaměnit za jiný? Pomohlo by mi i schéma zapojení... Nejlépe bych to z auta celé vytáhl, díky za info může být i odměna za dobrou radu která tohle všechno vyřeší... dikec Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 31. leden 2008 Sdílet Odesláno 31. leden 2008 co znamena ze se rozbil, pokud sviti zelena i cervena dioda, popr. nesviti zadna, tak prohlidni zda nejsou zlamane nejake dratky od te klavesnice - pricina 95% poruch schema zapojeni ted nemam bohuzel u sebe. abys to mohl vyndat z auta, potrebujes zadat spravny kod a odblokovat imobilizer, pak uz se to da odpojit - 100krat reseno tady na foru Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marisw Odesláno 31. leden 2008 Sdílet Odesláno 31. leden 2008 Původně zaslal: HUGO BOSS měl bych tu jeden problém, rozbil se tem číslený imobilizér a nejde nastartovat auto, normál všechno točí, ale nejde palivo, jiskra a ecu... má někdo radu jak to třeba obejít nebo zaměnit za jiný? Pomohlo by mi i schéma zapojení... Nejlépe bych to z auta celé vytáhl, díky za info může být i odměna za dobrou radu která tohle všechno vyřeší... dikec tiez mam tento problem za sebou, v tedy som bol z toho na nervy 2 mesiace...... auto tocilo, pohode ale ani neskrtlo...preblikavali zelena a cervena kontrolka...bolo to zablokovane a nikto nevedel kod....potom som to dal jednemu típkovi co to za 15 min urobil.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hugo Boss Odesláno 31. leden 2008 Autor Sdílet Odesláno 31. leden 2008 Původně zaslal: marisw Původně zaslal: HUGO BOSS měl bych tu jeden problém, rozbil se tem číslený imobilizér a nejde nastartovat auto, normál všechno točí, ale nejde palivo, jiskra a ecu... má někdo radu jak to třeba obejít nebo zaměnit za jiný? Pomohlo by mi i schéma zapojení... Nejlépe bych to z auta celé vytáhl, díky za info může být i odměna za dobrou radu která tohle všechno vyřeší... dikec tiez mam tento problem za sebou, v tedy som bol z toho na nervy 2 mesiace...... auto tocilo, pohode ale ani neskrtlo...preblikavali zelena a cervena kontrolka...bolo to zablokovane a nikto nevedel kod....potom som to dal jednemu típkovi co to za 15 min urobil.... a copak s tím udělal? potřebuju to také zprovoznit. drátky přelámané nejsou, vše je opticky OK, bliká mi červená dioda a po zadání kódu se rozsvítí obě 2 diody a ¨pípá to jak potrhlý, potřebuju ten systém komplet vyřadit abych se nemusel zadávat s nějakým kodem... občas to zlobilo a vzalo to ten kod třeba napotřetí a teď už vůbec.. a byl zadáván vždy dobře... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 31. leden 2008 Sdílet Odesláno 31. leden 2008 Původně zaslal: HUGO BOSS Původně zaslal: marisw Původně zaslal: HUGO BOSS měl bych tu jeden problém, rozbil se tem číslený imobilizér a nejde nastartovat auto, normál všechno točí, ale nejde palivo, jiskra a ecu... má někdo radu jak to třeba obejít nebo zaměnit za jiný? Pomohlo by mi i schéma zapojení... Nejlépe bych to z auta celé vytáhl, díky za info může být i odměna za dobrou radu která tohle všechno vyřeší... dikec tiez mam tento problem za sebou, v tedy som bol z toho na nervy 2 mesiace...... auto tocilo, pohode ale ani neskrtlo...preblikavali zelena a cervena kontrolka...bolo to zablokovane a nikto nevedel kod....potom som to dal jednemu típkovi co to za 15 min urobil.... a copak s tím udělal? potřebuju to také zprovoznit. drátky přelámané nejsou, vše je opticky OK, bliká mi červená dioda a po zadání kódu se rozsvítí obě 2 diody a ¨pípá to jak potrhlý, potřebuju ten systém komplet vyřadit abych se nemusel zadávat s nějakým kodem... občas to zlobilo a vzalo to ten kod třeba napotřetí a teď už vůbec.. a byl zadáván vždy dobře... ze to vypada opticky dobre nestaci musis ty draty promerit, jestli nejsou zlomeny [upravil dne 31/1/08 Ferry] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 31. leden 2008 Sdílet Odesláno 31. leden 2008 Tak tak. Jak píše Ferry. Zkontroluj drátky. Měl jsem to samé. Opticky to vidět nebylo, ale byli v bužírce přelomený 2 dráty. Sletoval jsem je k sobě a vše bylo OK. O vyřazení klávesnice je toho tady už napsáno dost. Použij hledání. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hugo Boss Odesláno 31. leden 2008 Autor Sdílet Odesláno 31. leden 2008 ok, dikec:super Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
