varuz
Nefunguje větrák na P205
Prosím o pomoc: přestal mi fungovat větrák na mé P205 a jezdit v zimě nez větráku opravdu nejde. Všechno vypadá na to, že odešel ten potenciometr(páčka na rychlost větráku) tak bych chtěl poradit, co s tím, jestli mám sehnat jinej ten kus, nebo to zkusit opravit. To asi budu muset rozebrat celej spodek palubky co? Předem děkuji za rady
To varuz: To tě upřímně lituju. Teď řešim stejnej problém. Musím chodit pěšky protože jak říkaš bez ventilátoru to nejde.
Mě tam neustále odcházel tranzistor přímo v boxu u ventilátoru. Moturek ventiku je také nějak nemocnej. Nechal jsem si to proměřit a popř. zrepasovat. Kdyžtak budu muset koupit na vrakáči nebo od odieho nejakej starší. Novej ventilátor stojí 6.500,-. Zadar. MAXIM:cool:
Už aby mi to zase funělo.
Mě to na 205ce dělalo taky, ale byly to uhlíky .... a nebo stačilo někdy kopnout pod kastlík a on se někdy rozběhl :) (takhle jsem to řešil teda já)
jinak bez něj se fakt jezdí blbě :mad:
má na 95 procent zjištěno, že je to fakt tím potenciometrem, protože jsem zkoušel větrák z jinýho auta a ten taky nešel a můj větrák v jiným autě bez problémů šlape. Myslím jen ten vnitřek, ale něco s tím udělat musím, protože jezdit potřebuju. A kde najdu ten tranzistor? To vůbec nevím, že tam nějakej někde je. Tam je štěkr, kam vedou dva dráty a pak jsem si tam už ničeho nevšimnul. Ale je zajímavý, že se občas na chvíli rozjede , ale stále stejnou rychlostí, když hejbu tou páčkou, kterou se reguluje rychlost, tak to nemá žádnej vliv.
Ta ovládací páčka a destička s po?ákem jde vyndat. Už si nepamatuju jak, nebyla to úplná sranda, ale jde.
Ten tranzistor je mimo větrák, je v takové krabičce někde tom vedení vzduch, zkus jít po drátech od větráku.
