Radek Hurvajz
Smrad z výfuku do kabiny
15 posts in this topic
Mám ze dnes divnou zkušenost, při couvání do kopce jsem přejíždel takovej hrb a musel jsem dost přidat, najednou jsem ucítil v kabině smrad jak když bouchnou kamna, prostě oxid uhelnatý ale docela dost. Myslím si že se při záběru nějak naklonil motor tak že se pootevřel ten pružný spoj na výfuku nebo co, je to normální, muže se to stát? Na zítra jsem objednanej na kontrolu silentbloků motoru, ale koukali na ně asi před dvěmi měsíci a byli OK, to jsem cítil smrad při akceleraci do kopce. Ale řikali mi že se s ničim podobným nesetkali:(
[upravil dne 29/1/08 Radek Hurvajz]
Myslim ze je to uplne normalne,lebo ked cuvas tak predbehnes dym z vyfuku a ventilator kurenia si ho potiahne dnu pripadne vlezie otvorenymi dverami alebo oknom.Ja si takto snupem kazde rano pri cuvani z parkoviska.
Původně zaslal: sarkomi
při couvání to taky cítím ale je to normálka přes větrák to nasaješ do auta
to chce uhlíkový filtr, ale ne STARLINE
Původně zaslal: kobr
Nestačil by při couvání "prádelní kolíček" na nos ???:D :D
koupil jsem STARLINE kabinový(pylový)fitr a preventivně vyměnil. A to jsem neměl dělat, protože ten nový vydržel jen pár tisíc kilometrů. Ti Poláci je snad jen stříkají uhlíkem anebo spíše černou barvou:D
Jéé, to co tu popisujete je něco jinýho, kouř z výfuku se dá skoro dýchat když projde katalizátorem, tohle byl smrad jak přímo z komína, a jak píšu stává se mi to i když tomu naložím do kopce
Původně zaslal: Radek Hurvajz
a neměl si nahodou ten den k obědu čočku či fazole?:D
Původně zaslal: Pe.Tr
Copak sem Béda Travníček:aut
prohlídni si pružnou část vyfuku ( takový ten kovový pletenec).....tady většinou je problém ( vymena v neautorizovanem servisu cca 2500 kč)
Původně zaslal: omegaalfa
Nemám tam pletenec, je tam ten kroužek a dvě péra, nevim silentbloky jsou OK takže těma to není, výfuk taky nikde nefouká, uvidím jak se to bude jevit dál
nebyl to spis smrad od spojky ? neprokluzuje ti ? jinak jako chemik ti muzu rict ze oxid uhelnaty nesmrdi a staci ho docela male mnozstvi na otravu, oxid uhlicity taky nesmrdi ale ten neni jedovatej, jen je nedychatelnej ;)
Původně zaslal: Ferry
Ne spojka to nebyla na 100%, spojku bych poznal smrdí uplně jinak, no pokud to nebyl onen oxid uhelnatej tak to byl prostě smrad jak z kamen když ti plivnou do mistnosti. Proto myslím že to fouklo někde před katalizátorem
Kdyby ten pletenec byl prasklej ,tak by to i prdělo docela nahlas,todle měl syn na svym autě,dali sme to taky spravit do neaut.servisu ,pletenec stál 800peněz+600peněz práce,takže 1400 celkem,spíš bych to viděl na nějakou prasklou nebo vypadlou průchodku(na kabeláž mezi motorem a kabinou)ale nevim,jen takovej nápad
ale tady by nejspíš neměl bejt,tady je to na mističku s kroužkem,ne? nebose mýlim?
[upravil dne 30.1.2008 vendi.stejskal]
Původně zaslal: vendi.stejskal
Nic takovýho, nikde to nefouká, muselo to ufouknout jen na chvilku, a nebo je to jak psal Komisar že se to opravdu natáhlo zezadu, ale pak nechápu sílu toho smradu
