Radek
posilovac brzd-kde je problem?
najednou jsem si vsimnul, ze brzdovy pedal jde pri seslapavani v prvni fazi kroku lehceji. Kdyz ale brzdu seslapnu nekolikrat po sobe, tak se uplne vytrati ucinek posilovace. Kdyz vypnu motor, tak je brzdovy pedal hned uplne tuhy. Driv, i po delsim stani, pri prvnim seslapnuti brzdy bez nastarovani, vydatne pomahal podtlak, ktery jeste zustal v posilovaci. Poradte prosim, kde hledat chybu.
tak tak a ešte by to mohol byť spatný ventil na hadici medzi motorom a posilovačom,ale skor nejaka netesnosť skus podoťahovať všetky spoje na podtlakovej hadici:papa
Šlápni na brzdový pedál před nastartováním motoru a pak otoč startérem. Pokud se pedál propadne o něco níž, posilovač brzd funguje. Jinak jak psané výše- hadice, ventil netěsnost.
jo, po nastartovani se pedal propadne. takze nejspis netesnost. dik vsem za rady. jen si jeste neumim vysvetlit, proc mam pocit, ze pri seslapavani brzdoveho pedalu je ted na zacatku drahy nepatrne mensi odpor.
[upravil dne Radek]
