pkot
Rádio Philips 3050 – interní připojení externí MP3
Pro majitele toho to typu radia namet k snadnemu pripojeni MP3 nebo diskmanu .
Po přečteni mnoha prispevku jsme dospeli k vyjmuti radia a nahlednuti pod plechy .
V dnesni dobe, kdy uz se kazetove medium nevyuziva, nam pripadla jako dobra myslenka, vyuzit NF vstupu kazetového přístroje. V prvnim kroku jsme provedli separaci prdzesilovace IO TEA0676T (odpojenim pinu c. 4 – napajeni, viy. foto1) – kvuli parazitnimu zdroji signalu (sumu). Druhym krokem bylo pripojeni vstupu externího signalu z MP3 - foto3, přes oddelovaci rele - foto4 (rele je tam z duvodu paraelniho vstupu do společného předzesilovače – to znamena ze při zapnutem tuneru se zpracovával i signal z externi MP3 – hralo oboji na jednou – ovladaci plusovou hodnotu pro rele jsme si vypůjčili z oranžového dratu u switche na kazetaku, viz. foto 2 – to znamena ze pokud vlozime pasku do magnetofonu, tak rele sepne a privede nam signal do předzesilovače a opacne, když se kazeta vysune rele odpoji a do předzesilovače nam jde pouze signal z tuneru) na vstup NF předzesilovače – tape/tuner viz foto, dostaneme nezkresleny signal ktery dal zpracovava NF stupeň a koncovy stupeň . Nastavenim hlasitosti na MP3 si nastavime uroven signalu takovou, aby při prepnuti Tuner/Tape-MP3 nebyl rozdil v urovni hlasitosti.
Tak ze pokud to mame vse hotove, tak nam to funguje tak, ze když chcem poslouchat MP3 normalne zastrčíme kazetu (která nemá pasku, aby nedobehla do konce a neprehodil nam revers) ta da impuls elektronice ze se odpoji tuner sepne se nami pridane rele a uz to frci :mrk No a když chcem z5 na Tuner pasku vysunem a rele NF vstup do předzesilovače odpoji a poslouchame svoji oblibenou frekvenci .
Pro rejpali, kteri budou tvrdit, ze to radeji budou resit prez redukcni kazetu - nake uz jsem pouzioval a s zadnou jsem nebyl spokojen, tudiz to je prvni vyhoda toho to reseni a ta druha je z praktickeho hlediska - nic mi z radia neplanda (kabel od redukcni kazety) koncovku stereo jecka mam vyvedenou zadama radia do kastliku. Je to reseni individualni, ale prez to funkcni.
Foto1
Foto 2
Foto3
Foto4
[upravil dne 27.1.2008 pkot]
Já už tam mám připojení na mp3 asi 2roky a asi to budu mít udělaný nějak podobně (zprovoznil mi to jeden chlápek, takže vím prd, jak to tam je). Jen nepotřebuju nikam dávat kazetu. Odklopím kryt mechaniky a přestane hrát rádio. Strčím mp3 a poslouchám ;)
[upravil dne 27.1.08 MJSytic]
Riesi sa to takto u vsetkych autoradii. Vkazdom radiu je obvod ktory riadi vysky , basy,.... a zaroven sluzi na prepinanie signalu medzi kazetou, cd a tunerom. na tomto obvode sa prerusia privody signalu z cd alebo kazety. vacsinou sa podvihne jedna noha oddelovacieho kondenzatora. Preco signal od cd alebo kazety?Preco nie od tunera? Je lepsie od kazety alebo cd aby ti fungovalo prepinanie signalu pocas dopravneho hlasenia. Potom sa pripajkuje vodic na nohu kondika a druhy do volnej dierky po kondiku. Druhe konce vodicov sa pripajkuju na normalny 3.5 konektor jack. tento konektor musi byt s prepinacim kontaktom. Je to taky aky byva v kazetakoch, ked pichnes sluchatka tak sa odpoja repraky.
Takto isto sa spravy aj druhy signal. Funguje to potom takto. Ked v konektore nie je strceny jack tak vsetko hra normalne, cd, kazeta, radio. Ked strcis jack z mp3 tak sa v konektore prerusi signal z cd alebo kazety a hra signal z mp3. Ostatne vsetko ovladanie funguje normalne basy, vysky, balanc, fader,...
Este som zabudol. samozrejme ze musis najst ten spravny obvod, ale vo svete internetu si najdes kazdy obvod na nete aj s popisom a potom to je jednoduche ktory pin co je.
Původně zaslal: OK406
A co nějaký převodník, aby to šlo na USB kabel a tím plně vše ovládat páčkou pod volantem???
Tak to už je trochu science fiction:aut:D Jako, že by si tou páčkou přepínal skladby atd. jo:o
Kdyby to byla jednoduchá a levná záležitost, tak by to měl každej druhej ...
Guest servisman
Guest servisman
Přesně tak :) taky jsem o něčem uvažoval,ale raději se v tom nemíním hrabat
No vzhledem k tomu, že ten, kdo ty obrázky vystavil na \"imidžšuk\" tu naposled něco napsal 3 roky zpátky, tak nešlo :aut
[upravil dne 7.5.13 20:25 od MJSytic]
Mohl by si prosím tě sem dát nějaké fotky? Díky
