Followers 0
swab
HID xenon
8 posts in this topic
ahojte, nema niekto skúsenosť s montažou HID xenónov do P206 r.v 2003? Svieti mi to výborne, no signalizuje mi poruchu ABS a AIRBAG.. naštartujem bez svetiel a kontrolky zhasnú, akonáhle zapálim HID xenóny okamžite sa rozsvieti kontrolka ABS a AIRBAG a bliká mi strešné svetielko.
montoval som KINGWOOD 6000K H7
O tomhle už jsem párkrát slyšel, je potřeba dát balast xenonů dál od jednotky ABS.... :papa
U P-206 dochází k vysokofrekvenčnímu rušení jednotky ABS. Rušení produkuje zapalovací transformátor výbojky a je třeba ho dát dál od ABS.
Původně zaslal: otec
kde si to namontoval ty?
mne sa balasty zmestili na jednej strane k remenici serva a na druhej strane som ho namontoval priamo na plastový kryt vzduchového filtra.
môžeš poslať foto?
Doporučuju kontaktovat uživatele Fakir tady na peugeotclubu, dělal to nedávno a ví o instalaci do 206ky asi nejvíc. Napiš mu určitě Ti poradí. Já sem si xenony zatím ještě nepořídil :super
Jo jo. :) Ve 206ce je málo místa kam umístit ballasty. Ten na straně spolujezdce přímo leží na krytu ECU motoru (tam jsem se trochu obával problémů, které by mohly nastat, nicméně ECU je to, zdá se, úplně jedno i po cca 2500 ujetých km, takže to problém nebude), ten na straně řidiče jsem dal nejdřív do mezery mezi ABS a vzduchový filtr, kam sice krásně pasoval, ale ABSka to neudejchala. Jakmile se škrtlo výbojkama, okamžitě ABS FAILURE a BRAKING FAILURE. Přendal jsem ho teda na druhou stranu ABSky, mezi blatník a zadek jejího hydraulického čerpadla a je po problému.
Followers 0
