rosana
P 306 1.4 nevypíná čerpadlo
Zdravím všechny, neporadí někdo? Zapnu klíček, čerpadlo táhne benzin( a opravdu dává), ale nevypne a tudíž motor nechytne. P306 14benz,rv.94. Předem díky za radu
No těžko se na to odpovídá, protože z popisu nevyplývá o co vůbec jde.
Že to je P - 306 1,4 benz., r.v. 94 je sice krásné ale je třeba znát jaké je tam vstřikování :
- je to motor KDX vstřikování MM G6 ?
- je to motor KDY vstřikování mono jetronic A2.2 ?
- nebo je to KDX vstřikování BOSCH MA 3.0
Nebo co tam je jiného ?
Potom je možné nahlédnout do schématu a vytypovat proč se čerpadlo po určité době nevypne, pokud nedojde ke startu motoru.
Pokud se budeme bavit o 4bodu tak by mohl zlobit regulator tlaku paliva(zůstane otevřený),ale uváděj prosím data k motoru-typ výkon.bez těchto údajů nekoupíš ani správný náhradní díl
dobrá,dobrá asi jsem to chtěl moc rychle tak sorri, je to jednobod, motor KDX a jde o toto: motor normálně fungoval bez jakkýchkoli problémů, pak po chcípnutí už nešel natočit až po chvíli zase jo, pak se to stalo za jízdy, chcípnul a až asi po 10 minutách trápení naskočil, pak jezdil až do zastavení, od té doby začalo čerpadlo dávat dost dlouhou dobu před natočením, ale teď už jenom dává ,ale nevypne. "Tak teď babo raď "díky
vstřik je magneti marelli, pohnul jsem relé na čerpadlo(je u motoru za ŘJ), kontakty jsou jako nové, mohlo by zlobit uvnitř??? je to zalitý nerozebiratelný kus. Máte někdo zkušenosti?
Původně zaslal: rosana
Občas odejde, ale nevím, jak vysoká je pravděpodobnost. Relé dostává povel od ŘJ.
tak nevim co s tim :( , sem prolez všechny konektory, jinou baterku, novej snímač otáček, tak snad vstřik? nebo regulator tlaku? nebo ŘJ? Jestli to někomu pomůže (při radě) tak při zapnutym klíčku svítí kontrolka oranžová (asi čerpadlo nebo co to je) tak napůl a čerpadlo furt jede i když zaškrtím hadici na odtoku do nádrže (je slyšet jak se tlakuje a stejně nevypne):grr
co má vlastně to čerpadlo vypnout??, jak pozná, že má správný tlak když regulátor je mechanickej (za jízdy chápu, ale před nastartováním??) Asi se ptám jak blb, ale hlava mi to nebere, vstřik přece jen vstřikuje a aby tam bylo nějaký el. čidlo který by hlídalo tlak benzinu, to sem nenašel:myslim. Třeba se tady sám vykecám a třeba to i pochopim
Pokud máš MM jednobod, tak regulátor tlaku by SNAD měl být čistě mechanickej. Znám spíš systémy od Bosche. To zdvojený relé by mělo po zapnutí klíčku pustit čerpadlo na určitou dobu. Potom se čerpadlo má rozběhnout až když jsou sygnály ze snímače otáček. Zkus si někde půjčit dobré relé.
tak to po proměření opravdu vypadá na to relé, jsou v tom dvě stejný a jedno fachá a ve druhym je na 99,9% v pytli dioda, takže jdu shánět
