Guest Voloda58
Klíče zabouchlý v autě
No to jsou kraviny, tak radio signál jde poslat jako zvuk mobilem, nebo dokonce infra světlo jse poslat do sluchátka:D, hm, pak Vyťukej *3370# no vypnu u nokie funkci EFR a snižim tim spotřebu a zhoršim kvalitu zvuku, ale žádnou rezervu kterou příště dobiju baterka nemá, hm, asi se vrátím zpět do školy:myslim
Blokovat mobil pomocí IMEI jde, ale tak jednoduchý to není.
Pro cestovatele do U.S.A. či Kanady Běžněj INTERNET CALL
[upravil dne 25/1/08 Radek Hurvajz]
Původně zaslal: Radek Hurvajz
ale za pokus by to stálo né:D:D:D:D:D
Guest servisman
Původně zaslal: Marcel505
To asi vytisknu a vyvěsím na nástěnku... :D
to budou míti operátoři zase co dělat a pobaví se,dát to do novin
HIT DNE ZAVOLEJ MI A JÁ TI OTEVŘU AUTO :D
no ještě že mám dálkáč rozbitý a o tom čísle *3370# manželce ani říkat nebudu,protože mě většinou jak na potvoru dochází baterka,když jsem v hospodě trochu déle:D:D:D
Možná off-. topic (i když vzhledem k názvu tématu ..........................................)
Dnes jsem byl svědkem, kdy v dílně nejmenovaného servisu zamkl nedopatřením dvouletý klučina centrál Jaguáru s tím, že on seděl uvnitř auta společně s klíčky od auta - po cca půlhodině, kdy se veškeré přítomné osazenstvo (jednalo se o oslavu otevření rozšíření prostorů jedné pražské autoopravny - tzn. cca 30 lidí) snažilo nějak klučinovi poradit, jak se znovu odemknout byl nakonec přivolán zámečník, který auto po 10ti!!!! sekundách (bez použití násilí) otevřel
[upravil dne 26/1/2008 Medvěd]
Původně zaslal: Medvěd
a to byl prosím Jaguár, jak rychle by dokázal asi mého brouka?:D
tak neviem ci mi sibe alebo som vcera vypil prilis vela hruskovice, ale...nedalo mi to a dnes sme to s priatelkou vyskusali....ja som bol pri aute a ona v TESCO...obaja sme mali telefon NOKIA na hlasnom odposluchu...a ...auto mi odomkla a zamkla...v telefone to piplo...nechapem... Nie je mozne, aby mi to otvorila na dialku, lebo bola poriadne, ale poriadne daleko a v budove. Nepodarilo sa to na 1.krat, skusali sme to asi 3-5min...a kedze bola vonku poriadna kosa a vietor, tak nam to ako dokaz stacilo a skusime to opat ked bude pekne...aj tak nechapem. :) Skuste to aj vy a dajte vediet.
Pozn. dialkac mam origo a radio signal, nie infra.
D.
[upravil dne 26.1.08 kadaver]
Jenže ten Jaguár je r.v. 91, to jsi jaksi zapomněl napsat... a má obyčejný a jednoduchý klíč - jako je běžná stará FABka...
Ako som to sem napisal, tak mi to stale nedalo...nechcelo sa mi tomu uverit... :) tak som isiel do auta. Ved to mozem skusat aj v aute. :) Tak mojej dievcinke som dal kluc od auta. Ona sedela doma v byte, v dome ktory je od auta cca 300m. Telefonovali sme spolu 2x zase asi 5min...a? Opat sa nam podarilo odomknut a zamknut auto...potom uz nic. Kluc zblbol a musel som ho obnovit nastartovanim...
Stale tomu, ale nerozumiem. Je tu niekto kto mi vysvetli ako je to mozne, ze sa to da cez mobil? :papa
Původně zaslal: kadaver
No spíš bych věřil tomu že ta dálka má takovej dosah, na 300m by se to mohlo možná podařit i bez mobilu, zkus to tak na kilometr, pak napiš
[upravil dne 26/1/08 Radek Hurvajz]
...presne to som si povedal aj ja. Aj ked 300m, dom , 2.posh. izba otocena opacnym smerom...no neviem, ale mozne je vsetko. Keby mi toto niekto hovoril, ze sa to da cez mobil, tak sa mu vysmejem...a preto to skusim na veeelku vzdialenost a dam vediet. Ak sa budete nudit, pridajte sa. :D:papa
Původně zaslal: oddie
To máš pravdu, ale obávám se, že ten kluk by sice s jiným nářadím odemkl v podobném limitu cokoliv.....
Prosim, zkus jeste, jestli by tak neslo i nastartovat. Dik!
