Prosím o radu. včera jsem s kolegou přišel k jeho vozidlu Škoda Octavia 1,6 a zjistili jsme, že je slabá baterie. Kontrolka otevření dveří signalizuje, centrál funguje, hodiny svítí, ale t vše do doby než se otočí klíčkem v zapalování do první nebo polohy. V ten moment vše zhasne. Má cenu takovou baterii dobíjet nebo půjde vůbec dobít tak aby zese fungovala? Nebo raději koupit novou?
Guest servisman
jak je stará baterka,co mám kolegu v práci tak kupoval taky do Octavie novou po 2 letech,kdy měl 14 dní po záruce
No koukni kolik má Ah, ale pokud tam byla takovou dobu, tak snad v poho, ale spíš bych koupil nějakou značkovou a samozřejmě dle doporučených Ah:papa Zkuste ji samozřejmě nabít a vyzkoušet, ale už bych ji zkoušel se záložní novou v kufru:myslim
Doporučuji reklamaci (ale jak je stará) - pokud máš k ní veškeré "papíry". A není opravdu /upravená/ vnějšími vlivy.
[upravil dne 25.1.2008 myryn]
Dobře zkusíme dobít.
Ne, je to jeho chyba. Nechal ji stát asi pět dní v garáži s pootevřeným kufrem a navšiml si, že svítí vnitřní osvětlení.
[upravil dne 25/1/08 Laďa]
Guest servisman
zkusil bych ji nabít a pak dle jak by se chovala.Pokud by byla vybití tak reklamace s potřebnými doklady,pokud je má
Už je to vyřešené. Stačilo cca 4 hodinky na nabiječce a zase startuje. Takže pokud aspoň něco funguje na elektriku, třeba jen slabě, tak jde ještě zachránit.
