pažoutek
Dálkové odemykání dveří
Potřeboval bych poradit, přestalo mi jít DO odemykání dveří. :myslimNevíte v čem to může být nebo kde v autě je příjmač, že bych se na něj kuknul, jestli není něco s ním. Díky
Původně zaslal: pažoutek
co baterka v klici?:D
ja som mal nieco podobne a musel som vymenit baterku za novu lebo signal mi nevedel vysielac poslat, kontrolka mi svietila ale nic sa nedialo , a samozrejmemusel som precistit kontakty v kluci lebo....
ahoj, měl jsem podobný problém.
auto jsem koupil jako ojeté z itálie a dálka od začátkunefungovala:(, koupil jsem novou baterii a pořád nic.
tak jsem klíček i s přijímačem zanesl jednomu koumákovi a ten se pokusil o opravu, které se bohužel ukázal a jako nestabilní.
nakonec jsem to vyřešil novým přijímačem a dálkou ne v klíčku, ale jako přívěsek.sice mám ke klíčku ještě jedno bimbátko nicméně dálka funguje a vo to dé
P.S. přijímač je ve střeše u stropní svítilny, stačí malý plochý šroubovák a opatrně vypáčit
Původně zaslal: t.rozhon
Ako si napojil prijímač nového DO na elektroniku otvárania?Nemáš schému?
to diesel:
dostal jsem to komplet(myslím přijímač a vysílač). muselo to být z nějakého strašího peugeota, protože přijímač pasoval do origo ve střeše. jen vysílač není v klíčku je to jako přívěšek
Ked odomknes klucom otvoria sa ti vsetky dvere? Pokial hej, mas jednotku centralu aj kable OK a naozaj by som sa zameral na prijimac alebo kluc.(kluc skontrolujes tak ze na mobile cez fotak pozries ci ti blika vysielacia LEDka, ze svieti ta kontrolna este vonkoncom nic neznamena:)Pokial sa ti neodomykaju dvere mas v cudu kable vo dverach(najskor predne) alebo jednotku centalu - ta je za zadnymi sedackami medzi nadrzou a dnom kufra. Byva na nej odtrhnuty kontakt na jednej cievke, zapajkujes to behom chvilky, tak to bolo u mna. Osobne neverim ze mas vadny prijimac, chyba bude niekde kde som popisoval.Tak vela zdaru.
Tak jsem asi našel přijímač.... není ve střeše u světla, ale myslím že je u řidiče napravo pod mřížkou ventilátoru nad pojistkovou skříňkou.. jsou u toho poklop v palubce, který se dá vycvaknout... Když jsem tam uklízel a čistil mřížku, tak jsem s kabelama od toho přijmače (taková černá krabička) zahýbal a dálka potom jela... Bohužel jenom asi na půl dne.. pak zase přestala a od té doby už nejde, i když zahýbu s kabelama... takže podle mě tam bude asi špatný kontakt....
