MartinT Odesláno 9. prosinec 2003 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2003 Ahoj, prosím, poraďte mi. Mám problém se startováním P406 1.8 16V benzin/LPG Vždy když startuju i po 1/2hod od poslední jízdy. tak to hned nechytne, ale až když točim delší dobu. prolejzal jsem diskuzi, ale moc jsem toho nenašel. Baterku mám novou, svíčky ok. Zkoušel jsem jet na benzín, potom startovat na benzín, stejně i s LPG a nic. Točí a až tak po 5s točení chytne. Díky za každou radu nebo nasměrování. MartinT Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sepp Odesláno 9. prosinec 2003 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2003 Co kontrolka diagnostiky motoru??? - Zhasne kdyz nastartujes??? Co po nastartovani (nez se zahreje motor) - skube, nepravidelna akcelarace, ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MartinT Odesláno 9. prosinec 2003 Autor Sdílet Odesláno 9. prosinec 2003 Kontrolka svíti a po nastartování zhasne. Škubání moc necejtim akorát mi to jednou chcíplo na křižovatce. Mám to teprve 4dny tak z toho nejsem moc chytrej. A ještě k tomu poprve benzín předtím to byly naf?áci. MartinT Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rudolf Odesláno 9. prosinec 2003 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2003 Já sem měl auto na plyn. Dost rychle tam odcházej svíčky (poloviční životnost) a potom i kabely (zkus proměřit). Kabely sem měnil jak na běžícím pásu . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sepp Odesláno 9. prosinec 2003 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2003 Netusim jak s LPG - nemel jsem tu cest, ale jinak mi tohle delala 306-ka Nekdy to naskocilo az po patem nastartovani, grrr Utebe to muze byt i banalita se starterem - kontakty, vynuti, ... zkus se domluvit s nejakym elektrikarem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MartinT Odesláno 9. prosinec 2003 Autor Sdílet Odesláno 9. prosinec 2003 rudolf: svíčky jsou ok, ty jsem prohlížel. A kabely tam nejsou. Je to takovej dekl s ele. rozdělovačem, kterej se na ty svíčky nasune a přitáhne 6 šrouby. Sepp: starter točí dobře. Netušim co by s nim mohlo být. Mám pocit, že buď točí nebo ne. Ale můžu se mílit. MartinT Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rudolf Odesláno 9. prosinec 2003 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2003 A ten motor jinak v pohodě, kolik má? Náká komprese by tam eště byla ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MartinT Odesláno 9. prosinec 2003 Autor Sdílet Odesláno 9. prosinec 2003 Jestli ještě není nějaká finta s tim LPG Dole je tlačítko kterym se to přepíná. Prodávající mi řekl, když svítí červeně jedu na benzín, když zeleně tak na plyn. No a dnes jsem startoval na benzín (aspoň mám ten pocit) a přepnul na LPG a tak 15s blikala a potom se plně rozsvítila. :o:o:o Díky M Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MartinT Odesláno 9. prosinec 2003 Autor Sdílet Odesláno 9. prosinec 2003 Motor má 97tis. a řek bych, že poctivejch. Chodí sqele. MT Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rudolf Odesláno 9. prosinec 2003 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2003 No jo chvilku to trvá to přepnutí. Co zvádá to přepnout i na volnoběhu nebo to zdechne? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MartinT Odesláno 9. prosinec 2003 Autor Sdílet Odesláno 9. prosinec 2003 Přepínání jde dobře jak při volnoběhu tak při jízdě a přechod není ani znát. Snad by to mělo mýt i nějakou automatiku, ale to nevim. Je mi divný, že to špatně startuje i na benzín. MT Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rudolf Odesláno 9. prosinec 2003 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2003 Tak asi s tím zajeď někam na diagnostiku. Třeba náký to čidlo je v pr... Na tom toho moc nenakoukáš. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MartinT Odesláno 9. prosinec 2003 Autor Sdílet Odesláno 9. prosinec 2003 Ve čtvrtek jedu do pažoutu, tak uvidim. Díky za příspěvky, dám vědět. MT Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
voštík Odesláno 9. prosinec 2003 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2003 A je to original LPG nebo dodelavka tady? (nebo v D) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MartinT Odesláno 10. prosinec 2003 Autor Sdílet Odesláno 10. prosinec 2003 Je to original z Holandska. Nevim jakej tam je system, ale nádrž je za sedačkama a ovládání je jenom jedním tlačítkem nad imobilizerem. Někdo mi říkal, že by to mělo přepínat automaticky(start na benzín potom přepna na LPG) Nevim jak poznat,že to tak funguje. MT Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Driver Odesláno 10. prosinec 2003 Sdílet Odesláno 10. prosinec 2003 Asi by to přepínání mělo být automatický, u Fáčka jsem to měl ruční, ale to byl karburátor. Kámoš u Feliny to má automatický, nastartuje to na benzín a po nějaký chvíli se to přepne na LPG. Jinak s tím plynem ve Felině měl ale celkem problémy, podobný jako ty, nestartovalo to, střílelo to do sání. Musel měnit i řídící jednotku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jofo Odesláno 10. prosinec 2003 Sdílet Odesláno 10. prosinec 2003 To automaticke prepinanie funguje tak ze ked nastartujes na benzin a zvisis otacky nad hranicu ktora sa da nastavit tak sa to prepne na plyn. A potom facha na plyn . Ja som mal problem ze ked som isiel na lpg , zaparkoval som a asi po pol hodine som chcel nastartovat na benzin tak ani bohovi.Je to tym ze v sani je este zostatok plynu a ked sa to zmiesa s benzinom tak je dost blba zmes a nechce to chytit. Vtedy treba bud prepnut na plyn a startovat na plyn, alebo prepnut na benzin zoslapnut pedal a startovat tak. Inac ak mas tam ten holandsky system myslim ze landis alebo tak nejak tak pokym facha tak je to super ale ak sa to rozhasi tak zbohom, je to poriadny problrm nastavit ak k tomu nemas riadiaci pocitac cez ktory sa to nastavuje. Vacsina splynovacov ako BRC alebo LOVATO su podstatne jednoduchsie a aj menej narocne na udrzbu. V tom holandskom su myslim dve membrany a ked chces tomu spravit generalku tak je to dost drahe. Ale nechcem ta strasit pokial to chodi tak je to asi najlepsie co je, no samozrejme okrem priameho vstrekovania plynu cez trisky, ale to je uz ina kategoria a hlavne cenova. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jofo Odesláno 10. prosinec 2003 Sdílet Odesláno 10. prosinec 2003 Este som chcel nieco na tie sviecky. mal som velky problem so svieckami, trhalo to strielalo do sania no hruza. Menil som vseliake sviecky ale najlepsie skusenosti mam s BRISK rady silver. Dlho vydrzia a fachaju k plnej spokojnosti, a netreba zabudat aj na kvalitne svieckove kable. Ak je aspon jeden blby tak uz to nechodi.Staci ze mas len horsi kontakt na rozdelovaci alebo sviecke a uz je to v haji. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MartinT Odesláno 10. prosinec 2003 Autor Sdílet Odesláno 10. prosinec 2003 Je to zvlaštní, ale v tuto chvíli jsem zrovna zkoumal na netu LPG a s tím související problémy a narazil jsem na svíčky BRISK SILVER pro LPG a v tom se zrovna ozveš. Dnes si je chci koupit tak jsem rád, že mi je doporučuješ. Možná bude po problému. Díky MT Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rudolf Odesláno 10. prosinec 2003 Sdílet Odesláno 10. prosinec 2003 Jo může to být jak píše jofo, steřelý mebrány nebo ventilek v reduktoru. Můžeš to jednoduše vyzkoušet. Zavři ventil na bombě, dojeď zbytek plynu a až to zhasne tak jezdi na benzín a uvidíš jestli se to bude chovat stejně. Jinak na tom repasu (teda aspoň u Lovata) nic nebylo, celkem pohoda materiál 500Kč. Já osobně už bych do LPG nešel, možná tak v Belgii a Holandsku, kde je (snad ještě je) plyn za třetinu a dokonce i levnější než u nás. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
