Kamart Odesláno 24. leden 2008 Sdílet Odesláno 24. leden 2008 Chci si dát do kufříku maly woofer ale nevím kudy vést od baterky napájecí kabel do auta?existuje u 205 nejaká záslepka nebo musím vrtat? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
renm Odesláno 24. leden 2008 Sdílet Odesláno 24. leden 2008 Původně zaslal: Kamart Chci si dát do kufříku maly woofer ale nevím kudy vést od baterky napájecí kabel do auta?existuje u 205 nejaká záslepka nebo musím vrtat? zkus ho protáhnout tama kudy vedou teď dráty do přístrojovky.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mk405 Odesláno 24. leden 2008 Sdílet Odesláno 24. leden 2008 dole pod kobercem je gumová průchodka, za pojistkama jdi po kabelech;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarajarda Odesláno 24. leden 2008 Sdílet Odesláno 24. leden 2008 Původně zaslal: Kamart Chci si dát do kufříku maly woofer ale nevím kudy vést od baterky napájecí kabel do auta?existuje u 205 nejaká záslepka nebo musím vrtat? Tak tak, jedině průchodky a vrtačku nech v klidu... pak je možná pro jistotu přetáhni silikonem kdyby jsi ji poškodil, kvůli zatejkání.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kamart Odesláno 24. leden 2008 Autor Sdílet Odesláno 24. leden 2008 fakt tam je pruchodka?parada dik..hned na to mrknu.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kamart Odesláno 24. leden 2008 Autor Sdílet Odesláno 24. leden 2008 kde přesně se nachází?asi sem slepý ale oddělal jsem koberec a je tam takova nejaka guma..trochu mi to pripomina karimatku...ale ke karoserii tam pristup nikde neni.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peto670 Odesláno 24. leden 2008 Sdílet Odesláno 24. leden 2008 neviem presne ci je to rovnake ako u 309 ale tak tam je zaslepka cca v strede auta trochu blizsie k vodicovi v urovni pedalov ked odtiahnes koberec tak to uvidis. alebo za strany motora sa to da zbadat. taka cierna guma priemeru cca 15-20 mm. Skus pozret. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
